Nejdou prohlížet fotky z CD-vyřešené!
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 19:17    Předmět: Nejdou prohlížet fotky z CD-vyřešené! Citovat
Zdravím, zkoušel jsem prohlídnout CD s fotkama a fungovalo mi jen jedno.Na DVD fotky jedou na PC ne v čem může být problém?Mám nainstalován Windows 7
Naposledy upravil starecd dne čt duben 24 2014, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 19:56    Předmět: Citovat
pokud jdou soubory překopírovat na HDD, bude problém mezi formátem fotek a typem prohlížeče . . .
pokud nejdou ani překopírovat, budeš mít vadnou CDROMku . . .
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Neukončené CD nejde prohlížet v PC.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 20:09    Předmět: Citovat
(v nicku? Laughing ) Krom stáří záleží samosebou i na sklad.podmínkách (hlavně světlo a vlhkost, resp. tma a sucho ... ), ale když na DVDčku funguje, hledal bych problém v mechanice v PC, některý čtou (i zapisujou) líp a jiný zas hůř, záleží na laseru/čočce, přesnosti pojezdu (už jsem viděl i mechaniku, která přečetla/vypálila všechno cca do půlky disku, dál už to většinou nedávala... ) , atd. ... Před x lety dá se říct platilo, že co nepřečte Plextor (to už je hodně dlouho, už s cca P4kama přestaly bejt etalonem), neni čitelný ani jinde ...
Docela slušný jsou snad ještě pořád Teac a např. u Asusu jsou zkušenosti 50/50 (obě jmenovaný mam v PC a těžko srovnávat, nezklamala zatim ani jedna jak co do čtení, tak zápisu ... ťuk, ťuk, ťuk, ... ) a paradoxně dneska mívaj nejlepší výsledky kolikrát ty nejlevnější cajky, takže těžko radit ... asi bych zkusil (po případnym vyčištění) klidně nějakou starší mechaniku (ideálně jen CD-ROM), popř. z novějších nějakou levnou mr*ku, nějaká by to přečíst měla ... a co nejdřív obsah cd zálohovat ...
Dikobraz - to neni pravda ... aspoň se to tak nedá říct obecně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 6:45    Předmět: Citovat
Zejména nějaký software pro záchranu dat například, by měl ignorovat, jestli je uzamčené, nebo není.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 7:43    Předmět: Citovat
CD načte se souborama, datem vypálení, ale obrázky nikde.Vyhodí to hlášku v angličtině, tu si musím zkusit přeložit.Dvě CD přečetla, takže spíš chybí nějaký program.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
To jsi si malinko popletl
Neukončené CD Audio nejde přehrát ve stolních přehrávačích
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 9:45    Předmět: Citovat
starecd, hoď sem tu hlášku.
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 10:50    Předmět: Citovat
Na XP to normálně jede, to jen tento po....W7 dělá problémy.
Not enough disk space.Please delete unnencessary files endure enough disk space and try again.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 13:26    Předmět: Citovat
České Windows nebudou zobrazovat hlášku v angličtině, která říká, že je na disku málo místa. Jakým programem zkoušíš ty fotky otevřít?
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to I-fun viewerem, vievrem-cs, ani Windows to neotevřou.Vždy se objeví stejná hláška.Fotky, co mám z digitálního foťáku a vypalované na své vypalovačce jdou v pohodě otevřít.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Když si je přetáhneš z CD do HD v průzkumníku, zobrazí jejich náhledy? Ani pak nejdou zobrazit, nebo ani nejdou přetáhnout? Jde o jpg?
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Nejdou přetáhnout, pořád stejná hláška.CD, které nejdou otevřít jsou digitalizované negativy.Zajímavé je, že jdou data vypálit, Achampoo to v pohodě přečte a vypálí.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Není to nějaký obskurní formát?
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Pokud jsem to přehrával na XP, je to v programu viewer.Díky za reakce.
Naposledy upravil starecd dne čt duben 24 2014, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
