Tak já to zadám do výroby. I když to asi není nic těžkýho, chvilku to asi potrvá. Synovce je někdy těžké přimět k výkonům Ale vidím to optimisticky - i vzhledem k tomu, že z nich asi zatím nic užitečnýho nevypadlo, mohli by mít motivaci předvést využitelnou aplikaci.
Jak to budu mít, ozvu se asi přes SZ.
Jinak je to tedy o moc subtilnější, než jsem čekal (podle fotek, kde to bylo jen shora). Tloušťka hlavní skořepiny jen 1mm, to nevím, nevím, jestli bude dělat dobrotu. Předpokládám, že tlustší to udělat nejde. Polyamid zesílený skelným vláknem - hmmm...
Chybí tam kóta odsazení horní hrany lopatek od čela válce skořepiny - řekněme 0,3mm? Nešlo by to udělat neodsazený, v jedný rovině?
Pak je tu nesoulad mezi průměrem vyhazováku - zde 39,6mm a údajem, který jsi psal na první stránce - 44mm. Fatomas to měl omletý 37mm. Kde se stala chyba? Nemůže být osazováno víc typů mlýnků?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 23 2014, 14:35 Předmět:
To odsazení horní hrany lopatek od toho čela válce tam asi musí být - jinak by se mohly lopatky při utažení mlýnku na max potkat s horním mlecím kamenem a to by nemuselo dopadnout dobře. 0,3mm by snad mohlo stačit, může být i 0,5mm - vím, že to moc nevychází, ale na tom místě se to měřilo blbě - podle výkresu by tam mělo být vyjít na 0,4 mm (5mm výška válce - 4,6mm výška lopatky u spoje s válcem).
K té délce lopatek - asi jsem se někde sekl nebo upsal, ale má být těch cca 40mm (předtím jsem to měřil obyčejným pravítkem) - do mlecí komory se ani delší fyzicky nevejdou, takže 44 mm prostě ne ... už jsem to opravil.
Takže mám první výsledky. Bohužel špatné. Synovec zafungoval, vytvořil model a vytiskl ho hned na dvou typech 3D tiskáren. Na každé to dopadlo trošku jinak, ale obojí nepoužitelné. To lopatkové kolo jakž-takž, problém je s tenkým čelem válce - 1mm. Na jedné tiskárně bylo ještě tenčí, než by mělo být, druhá si, pro změnu, vytvořila uvnitř válce takovou síť opor, že ho prakticky zaplnila. A v obou případech povrchy s hrubou texturou, vzhledem k subtilnosti součástky.
Zřejmě by musela být tiskárna s ještě tenčím vláknem, v řádu maximálně desetinu milimetru (ty hračky, co brácha má, mají vlákno tak 0,2mm, odhaduju), aby dokázala vytvořit solidní tenkou a dostatečně pevnou vrstvu. A i pak by asi byl problém s materiálem. Tudy cesta nevede
Jestli chceš, můžu ti poslat vytvořený 3D model. Ve formátu *.stl, prý standard u 3D tiskáren. Z něho se pak generují data pro konkrétní tiskárnu.
P.S. Kontaktoval jsem dodavatele z první stránky, zda by nebylo možné díl dodat, a k mému překvapení je prý skladem v ČR a k dodání do týdne.
Jde zřejmě o "modernizovanou" verzi. Poslali mi i tři obrázky, jsou moc velké na připojení, ale je možné je zobrazit, když za webovou adresu dodavatele připojíme postupně
/www/obrazky/original/M18899240.jpg
/www/obrazky/original/M18899240_001.jpg
/www/obrazky/original/M18899240_002.jpg
Za 108 kaček, takže už nic neřeším.
P.P.S. Už to mám doma
Naposledy upravil takyvlk dne út květen 06 2014, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 05 2014, 19:23 Předmět:
Chyba 0A znamená to, že presso začalo nahřívat (nebo aspoň si to myslí) a přitom asi nehřeje (prostě se nemění hodnota tepelného snímače) - příčin může být víc.
Zaslal: so květen 10 2014, 15:40 Předmět:
Mám takový dojem, že už jsem sem psal nějakou rozumnou metodu.Největší problém je v tom, že základní deska elektroniky, což je spínaný zdroj, je spojená galvanicky s tím, co je v zásuvce vlevo (klasicky to to bývá fáze), takže je potřeba si na to dávat pozor. Řeším to tak, že jsem natvaroval kus drátu tak, abych mu udělal oko(na šroub) a zároveň procházel mezi svorkama termisoru. Nejdůležitější je ale tuto věc zaizolovat = já používám hadice z teflonu natáhnuté na ten drát (mám těch hadic moc) ale prostě vydrží cokoliv, co vydrží usměrněných 400V při max.120°C...
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: so květen 10 2014, 20:11 Předmět:
Cim to lepili puvodne? Ja to pro zkousku podmazl tepelne vodivou pastou a po stranach to prichytil tema calounickyma uckama, nevim, jak se jim rekne. Funguje. Ale tu souvislost se zdrojem jsem si neuvedomil. Odizolovane to mam, ale kvalitou izolace si jisty nejsem. To by mohlo mit katastrofalni nasledky pro desku. To bych nechtel.
Mně se osvědčila metoda, že jsem destičku podmázl teplovodivou PC pastou, přitiskl a pak to okolo destičky omazal silikonovým lepidlem. Funguje naprosto bez problémů.
Kde najdu tu destičku s termistorem? Nebyla by fotečka?
V poslední době mi to též párkrát vyhodilo chybu 0A (a někdy taky 09). Zatím to vždycky "spravilo" vypnutí/zapnutí, jednou až odpojení od sítě.
Zaslal: st září 17 2014, 14:16 Předmět:
Chyba 9 znamená, že těleso hřeje, ale hodnota termistoru se nemění - takže ano, termistor je nejspíš upadlý a to je vše. Zbytek jsem tady už určitě psal - včetně toho popisu chyby 9.
Zdravím, u můj XP7240 chtěl neustále doplnit vodu i s plnou nádobkou, tu jsem vyměnil, pak chtěl vyčistit, pustil jsem čištění, pak nastala chyba 05, vyměnil jsem průtokoměr a teď čerpadlo děsně vrčí nic nečerpá a Krups hlásí chybu 05, pokoušel jsem se dopracovat k načerpání vody při zavzdušnění dle Ohryzkova postupu, bez úspěchu, máte někdo nějaký nápad, jak bych mohl vodu do okruhu dostat? Dík
