nabíječka pro akumulátor NiMH
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:58    Předmět: nabíječka pro akumulátor NiMH Citovat
Čau.Dělám nebo se spíš snažím vylaborovat zapojení nabíječky na NiMH akumulátorek.Vypínací automatiku řeším dvěma operačními zesilovači jeden v zapojení sledovače napětí s diodou ve zpětné vazbě nabíjí elektrolyt tím vytváří referenční napětí pro komparátor.Další vstup komparátoru je spojen s akumulátorem.K ukončení nabíjení dojde při poklesu napětí na akumulátoru na konci nabíjení.Může to tak fungovat?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Může, ale mám zkušenosti, že čím je akumulátor starší, tím hůř funguje tato metoda hlídání poklesu napětí. Jediná 100 % metoda je asi hlídat oteplení.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 5:14    Předmět: Citovat
Či čas při známém proudu . Účinnost nabíjení si dej tak na 90% .
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 14:45    Předmět: Citovat
A můžu pokračovat v nabíjení když v průběhu nabíjení dojde k výpadku sítě.Nebo mám akumulátor znova vybít a nabíjet znova.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 6:22    Předmět: Citovat
S klidem pokračuj .
