Kódový zámek od firmy Flajzar
jelen.dj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 17:21    Předmět: Kódový zámek od firmy Flajzar Citovat
Prosím poraďte mi. Nevím jak zapojit tento zámek. Nevím do které svorkovinice přivést 12V a ze které vyvést led diodu. posílám foto po zvětšení se podívejte na tu svorkovnici dole ta zelená. Děkuji za poradu.
 Soubor:  2720.jpg
 Velikost:  95.42 kB
 Staženo:  160 krát
jelen.dj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 17:41    Předmět: schéma Citovat
Ještě dodávám foto schámatu.
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  28.92 kB
 Staženo:  147 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:21    Předmět: Citovat
hned za tou svorkovnicou su popisane nazvy vedla seba, prvy z lava je napisany GND potom +12, LED, S ...
jelen.dj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:24    Předmět: Kódový zámek od firmy Flajzar Citovat
To vím že je to popsané ale nevím co ne GNG jestli -?? a taky nevím co znamená to s??
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:05    Předmět: - Citovat
GND je označena svorka pro připojení mínus pólu 12V.
Zapoj plus a mínus dvanáct voltů na příslušné svorky a zkus jak zámek funguje. Uvidíš jestli svítí LEDka, jestli při ovládání relé klape.
S je svorla vývodu kontaktu relé. Tam pak připojíš elmag. zámek.
Zatím zkus funkci a až ti to bude chodit tak budeme řešit další otázky, jako vývody S, O a P a jak je zapojit.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Dle schematu je to zcela jasné.
S - O - P jsou kontakty relé
GND je zem
mikollar
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:10    Předmět: Citovat
uz to riesime, ale vyzera to na mikroprocesor
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Ty kontakty S;O;P můžeš použít pro zámek se dvěma klidovýma polohama. To znamená, že má tři dráty: společnej, otevřeno a zavřeno. Pokud budeš ovládat dveřní "bzučák", tak Ti stačí zapojit jen S a P. Jen si to nezapomeň správně nakonfigurovat..
