Dostal sa mi do ruk Openbox S1 s tym, ze nejde zvuk. Zistil som, ze zvuk (zo SCARTu) ide, ale velmi slabo - ked dam volume uplne na maximum, tak zvuk slabo pocut v sume. Cez S/PDIF je zvuk vporiadku. Podozrenie pada na IC9 (operak 4558), ale na multimetri ukazuje normalne hodnoty. Napajanie ma 14V a GND, cize OK.
Je to typicka zavada a mam ho rovno vymenit?
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 18 2014, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt duben 17 2014, 4:07 Předmět:
ja by som ho nemenil,myslím,že keby bol zlý,tak nejde vôbec.Skorej by som skontroloval to "smetie" okolo neho. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 19 2014, 23:11 Předmět:
Nie su tam. Skusil som vymenit operak (dal som tam na skusku LM358) - bez zmeny. Vyskusal som to aj s inym zdrojom (PC zdroj - zapojil som na 5V a 14V) a rovnako bez zmeny.
Zvuk ide priamo z procesora do operaku cez elyty a nejake odpory. Skusil som pripojit sluchadlo priamo na vystup z procesora (cez 100uF elyt) - tam bol zvuk hlasnejsi ako na SCARTe, ale tiez silne zasumeny. Tym padom je to asi "vybavene".
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 19 2014, 23:45 Předmět:
Vyzkoušej si i kvalitu těch vazebních kondů. je to sice k nevíře, ale i 1u/50 vazební sem v nějakém krámu před scartem musel vyměnit. jejich ESR se vyšplhalo hodně vysoko a pak to fungovalo jako strašně měkký zdroj signálu
ja mal som rovnakú chybu a tá sa prejavovala nasledovne:
Postupné znižovanie hlasitosti zvuku až jeho úplný výpadok pri prepojení cez SCART. Prepojenie HDMI bolo v poriadku. Možná príčina poruchy je zvod cca 400 ohm v kondenzátore CS61 (100M/10V). Meranie kapacity cez DMM UNI-T UT70A bolo v poriadku! Pri meraní odporu však vykazoval kondenzátor zvod, ktorý bol ešte aj závislý od teploty (pri chladnutí sa odpor zvyšoval). Kondenzátor je pripojený paralelne ku CS60 (keramický SMD) a na pin 76 "procesora" ALI M3329D. Je pravdepodobne súčasťou obvodov audio DA prevodníka (možno filtrácia pre jeho referenčné napätie). Pri správnej funkcii má byť na pine 76 stabilné napätie cca +1.78V. Katalógový list pre M3329D sa mi nepodarilo nájsť, tak som vychádzal aspoň veľmi zhruba z katalógového listu pre M3328C. Po výmene kondenzátora CS61 je zvuk už v poriadku.
p.s.1:
Odporúčam preventívne vymeniť i CS39 aj CS57 ktoré sú po stranách CS61 nakoľko M3329D svojím "vykurovaním" znižuje časom ich spoľahlivosť + zväčšiť chladič pre "procesor" IC1 a doplniť chladiče minimálne pre IC10 a IC19 pre zvýšenie spoľahlivosti prijímača
p.s.2:
Satelitný príjímač radšej nezapínať pokiaľ je obvod M3329D bez chladiča!
S pozdravom
sonix
rnbw napsal(a):
Ich ESR som meral ako prve. Zvuk je zly uz na vystupe z procesora.
OpenboxS1_oprava _zvuku_pre_scart.pdf
Dokument s popisom poruchy a obrázkami pre lokalizáciu vadného kondenzátora.
