CD player JVC rc ez 55
Sawin32
Založen: Apr 19, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:17    Předmět: CD player JVC rc ez 55 Citovat
Zdravím všetkých ľudí dobrej vôle. Mám problém s prehrávačom CD značky JVC. Problem spočíva v tlačítkách na prístroji, niektoré občas nereagujú a niekedy ich je treba stlačiť silnejšie aby zareagovali. Najviac blbne tlačítko ON/OFF standby. Pokiaľ ovládam diaľkovým ovládaním je všetko v poriadku.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Musíš je vyměnit, jsou opotřebované.
Sawin32
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:28    Předmět: Citovat
tiež ma to napadlo, iba že ten prehrávač je iba mesiac a niečo po záruke :/ ozaj a ešte sa niekedy stávajú aj také javy že dám napr. volume + a hlasitosť sa stíši alebo dám PLAY a prepne mi vstup :O Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Když ti to funguje bez problému na dálkáč, tak musí být vadné tlačítka, můžou zůstat "viset"(nevrátí se do původní polohy)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
A chceš si o tom popovídat s psychologem, nebo to chceš opravit ?
Sawin32
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Nepotrebujem sedenie u psychológa... tak skúsim vymeniť tie tlačítka a uvidí sa...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 17:32    Předmět: Citovat
To ze ti to lahlo tesne po zaruke je dnes bezna vec.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Pokud tlacitka delaji neco jineho nez by mely, bude nejspis problem v necem jinem. Nechce se mi hledat schema tveho zazraku, ale u zarizeni teto kategorie byvaji obcas tlacitka zapojena do odporove site a stisk toho ktereho tlacitka se vyhodnocuje AD prevodnikem. Pak staci kdyz ti ujede referencni napeti, pripadne hodnota tech odporu a dela to podobne veci jako pises.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:11    Předmět: Citovat
On stačí jeden zaoxidovaný konektor, nebo ruplý SMD odpor a je vymalováno.
Sawin32
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:16    Předmět: Citovat
čisto hypoteticky , nehrozí pri prevádzke v takomto stave nejaké nebezpečenstvo požiaru napr?
termit256
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:23    Předmět: Citovat
hrozi stejne nebezpeci jako kdyz to bylo nove
Sawin32
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 13:04    Předmět: Citovat
sa čudujem že takéto výrobky dostanú vôbec licenciu predávať sa. ale však biznis
Sawin32
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Takže dnes som vymenil tlačítko ON/Off stand by po výmene je všetko v poriadku...keď zoženiem vymením aj ostatné. A ešte taká drobnosť všimol som si že na kazetovej mechanike je motor DC 9V ale pri meraní multimetrom som zistil že napätie na motore je až 12.36 V. je to v poriadku alebo odišiel nejaký stabilizátor ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 11:27    Předmět: Citovat
To napätie si meral naprazdno, ci pri behu motora?
Sawin32
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Ano pri behu motora v režime PLAY napatie na svorkách motora bolo 12,33V presne taketo iste napatie bolo na výstupe transformátora.
