Toša RT-70S
Dlhovlasy_brat
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 18:42    Předmět: Toša RT-70S Citovat
Zdravim parobci,
dostal sa mi do rúk tento magič a našiel som na ňom päťkoľikový DIN, kde by som mohol zapojiť mobil alebo noťas, no zapojil som to, ako je normou ( dutinka 2- ZEM, 1-Ľkanál, 5-Pkanál), no zvuk tam ide potichu. Nebude to tým, že tento vstup bol prispôsobený pre gramce s kryštálovou prenoskou (napr. VK4302), ktoré mali už v sebe predzosik?
Diki za skvelé rady, bo tento magič odmietam len tak hodiť do popolnice, pretože som toho názoru, žeby sa dal využiť aj inak.
prajem skvelé sviatky
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 19:17    Předmět: Citovat
No nevím, jestli to máš správně 2-zem, ale jinak 3L kanál, 5P kanál.
Dlhovlasy_brat
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 19:21    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Je to tak správne, no keď sa dotknem jednej z týchto dutiniek, tak je tam praskot, čiže je to v pohode z označením.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 5:46    Předmět: Citovat
Zapojení vstupu DIN je správné, středový pin "2" je zem, nejsou tam v okolí zásuvky nějaké rezistory jejichž úpravou by se dala zvýšit citlivost ?
 Soubor:  DIN.jpg
 Velikost:  9.5 kB
 Staženo:  42 krát
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Trochu potíž je v tom, že konektory DIN dodávali zámořští obchodníci na základě požadavku evropských dovozců a jejich zapojení bývá často dost svérázné. Ani krystalovou přenosku na ně zpravidla nešlo přímo připojit.
Pokud si vzpomínám, Toshiba vlastně nikdy nepoužila dutinky 3 a 5 jako vstup, takže tudy jde signál pouze ven (při zapnuté funkci záznam ani to ne).
Slyšíš tedy jen přeslech, který by se dovnitř neměl ani dostat.
Jestli chceš nahrávat, pak si udělej děliče do mikrofonních vstupů 1 a 4.
K použití jako zesilovač bys musel sáhnout do zapojení uvnitř.
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Je to možné jak píše příspevěk výše, měl jsem rmg Hitachi no a vstup pro záznam byl na hrotech DIN 1-4 kdežto výstup na 3-5 jenomže připojený k repro výstupu, no prostě tam Japani práskli dinku a zapojili pro evropský trh podle vlastní úvahy. Pro záznam R a TV zvuku cca 2-3 mV se musel vyrobit propoj kablík DIN/JACK 3.5 mm a zapojit do MIC kde citlivost přibližně pasovala.
Dlhovlasy_brat
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 10:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No je to presluch ako keby som to počul v sluchatkach ten zvuk, no viem, že je tam integrač, no skúsim na neho vyhľadať datasheet a takto zapojim podľa nožičiek - to by nemal byť problém, len mne nejde do hlavy, či keď to zapojim priamo na vstupné nožičky, tak či budem mohol ovplyvňovať korekcie alebo hlasitosť.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Co do toho taháš nějaký integráč?
Tohle má normální potenciometry, i o přepínání zdrojů signálu se stará mechanický přepínač.
A zase by to mohl vyřešit jen mechanický přepínač, třípólový.
Napřed od dutinek 5 a 3 konektoru odpojíš výstupy a místo toho je přivedeš na dvě sekce přidaného přepínače.
Přerušíš výstupní signál z rádia a přivedeš ho na protější kontakty toho přepínače. Střední kontakty pak povedou dál na vstup, kam vedlo rádio.
Třetí sekce toho přepínače musí odpojit napájení rádia, aby se do signálu přeslechem nedostával z něj šum.
Ale bylo by mi líto zasahovat do takového pěkného kousku historie, zvlášť proto, že zrovna tento nepatřil mezi ty horší, navíc zvuk má i příjemnější, než leccos z dnešní produkce...
