Zdravim,neřešil prosím někdo problém přenosu teploty od venkovního čidla od této asi meteostanice auriol ian 48999?po výměně baterií čidlo nekomunikuje s vnitřní jednotkou a zobrazuje pouze ---.Vnitřní teplotu měří.Indik.LED na vysílači občas blikne-asi něco pošle?Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8986 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 18 2014, 13:44 Předmět:
Vytáhni baterky z čidla i základny a pak je zároveň vlož. Mělo by se to chytnout. Jinak, když to přestane komunikovat, může být slabá baterka i v základně, nejen v čidlu. Ono to vnitřní měří, ale už to nic nechytne.
Dobrý den,děkuji pánové.Po vyjmutí baterií v základně se to spojilo.Ještě jeden dotaz ohledně tohoto přístroje-je třeba provádět nějakou kalibraci čidla?Venkovní teplota pouze bliká a zobrazuje stálou hodnotu,nebo je možná chyba teplotního snímače?Děkuji
