Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 17 2014, 9:56 Předmět: Pomoc s opravou Tesla 814A
Dobrý den,
od známého jsem dostal na opravu tohle rádio. V opravách nejsem uplný začátečník, ale při zjištění "složitosti" tohoto rádia jsem zatím v koncích.
Závada je taková, že předvolby fungují řekl bych normálně akorát při lazení předvoleb to dost škvrčí a "škube" v repro to ale přisuzují špinavým odporovým drahám, pokud ale přepnu na ruční lazení (ccir) musím zesílit zesilovač na plno a naladím pouze 2 - 3 stanice v šumu a slabě zatímco ukazatel síly signálu skočí uplně na maximum jako by byl signál výborný.
Raději mám opravy kdy to nejde vůbec ale rád se něčemu novému přiučím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12097 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 17 2014, 12:28 Předmět:
Teslatron napsal(a):
Zaslal: čt duben 17 2014, 18:56 Předmět:
Přemosti filtr 10,7 Mhz kondenzátorem tak 100pF a pokud se to zlepší.tak je vadný. Pokud si vzpomínám dobře tak tam odcházely vazební elyty na koncový stupeň. Tuším,že tam byly 5uF,ale už je to dlouho,co jsem to dělal. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt duben 17 2014, 20:06 Předmět:
No,ale jak to popisuje (jen pár stanic v šumu) ukazuje na MF zesilovač. Pokud mu někdo potočil s mezulama,tak to bez zkušeností neudělá. No chce to měřit na mf trandech jak už radil BOBOBO _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá duben 18 2014, 10:18 Předmět:
Moc si vážím vašich reakcí a volného času, který mi věnujete, nemohu se ale zbavit pocitu, že chyba musí být někde na desce s předvolbami. Kdyby byla chyba ve stereodekodéru nebo mezifrekvenčním zesilovači, jak je možné, že na předvolbách většinu stanic naladím bezproblému v plné kvalitě a síle ? Schéma jsem si vytisknul jelikož v el. podobně jsem musel stale přejíždět ze stránky na stránku a strácel jsem se nicméně jsem ze schématu vyčelt, že výstup napětí z předvoleb a ručního ladění je společný, ale i přes to předvolby jedou a ruční ne.
Škubání při lazení předvoleb jak jsem psal bylo opravdu špinavými odporovými drahami, prostříknul jsem to čističem kontaků a lazení předvolev je v pořádku.
Skušenosi nepochybně chybí, ale myslím si, že ta nejpodstatnější informace je to, že předvolby jedou a ruční ne.
Co se týče vybavení k meření zde mám generátor pouze do 10MHz BM492, osciloskop BM566, mV metr BM494 take do 10MHz jinak klasiku multimetr. Take mám sledovač signálu BS367 ale to je zde asi k ničemu.
Zaslal: pá duben 18 2014, 13:23 Předmět:
Tak to je jiná písnička,pokud to dělá jen při ručním ladění,tak je samozřejmě vše v MF vpořádku. Tuhle informaci jsem přehlédl,omlouvám se. Tak se snad zaměř na systém přepínání ruční-předvolbové ladění. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so červenec 05 2014, 9:43 Předmět:
Takže problém vyřešen, někdo se v tom předemnou hrabal a spojil při pájení na DPS s předvolbami cestičky. Vypadalo to tak věrohodně zapájené že to spojené být má, až se ke mě dstal druhý kus a při provnávání DPS jsem přišel na chybu.
Nicméně opravený kus šel zpět majiteli a další 814A je na řadě. Byl problém ve stereodekodéru se špatnými elity, ty jsem vyměnil už to hraje stereo jen nefunguje indikace vyladění stereo jak by měla, při vyladení stereo jen lehce nažhaví vlákno. Žárovka je tam ta, která tam být má. Nasměroval by mě někdo ?
