Hledám analogové obvodové řešení,
jak odstranit prahový skok napětí na výstupu převodníku f/U při nasazeni oscilátoru řízeného vzdáleností snímaného předmětu?
Jinými slovy:
Čidlo přiblížení indikuje vzdálenost kmitočtem f. Oscilátor však nasadí od určité vzdálenosti. Z převodníku f/U tak dostávám 0V a od 600mV do 2300mV. Je-li předmět daleko, je napětí 0V. Skok z 0V na 600mV při přiblížení vnáší problém. Následuje totiž zpětnovazební servo řízené napětím, a na této hraně to skáče.
Potřebuji se zbavit té nespojitosti a nechci tam dávat MCU. Jak takový mezičlen zapojit?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8985 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 17 2014, 10:57 Předmět:
Operákem bych posunul napětí o 600 mV dolů. Takže při nasazení oscilací bude na výstupu 0 V. Otázka je, jestli nebude převodníku vadit na vstupu těch -600 mV. Pokud jo, bude se to muset nějak ošetřit.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
