Dal jsem na upload další měřič elektronek. Skenováno v Linuxu. Podejte report, jestli se ten sken zlepšil. Začíná to M1out.jpeg, celkem 5 stránek. Asi jsem to s tou velikostí přehnal, ale byla to reakce na report o malém rozlišení.
Je to ukázka, jak k problému přistupoval ing. M. Pacák, šéfredaktor Radioamatéra, který je autorem mnoha konstrukcí, které byly otiskovány v tomto časopise.
Tady je příklad, jak může vypadat volič připojení elektrod v měřiči elektronek.
Vpravo dole dvě tlačítka - strmost a vakuum, vedle potencimetrický trimr na nastavení 0,5 V. Tužková baterie se dává zespod.
K voliči mám zdroj anodového, mřížkového (Ug2) a záporného napětí. Jsou to vlastně zdroje tři se společnou nulou.
Anodový je řiditelný od 130 V do 400 V/200 mA, Ug2 70 - 300 V/80 mA, Ug1 od nuly do minus 100 V, řidtelný i jemně po 0,1 V.
S touto úpravou se dají velmi dobře snímat charakteristiky elektronek.
Měřidla nejsou zabudovaná, stačí měřit jen anodový, případně mřížkový proud nějakým univerzálním měřidlem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 10 2007, 13:15 Předmět:
Hezká práce !
Mám několik dotazů
1. Ug2 máš natvrdo, bez možnosti volby Rg2 ?
2. vakuum - používáš stejnou metodu jako BM215 (tj. vřazení Rg1 velké hodnoty) ?
3. jak jsi vyřešil problémy s oscilacemi u strmých elek v takové kabeláži ?
1. Ug2 dávám natvrdo podle katalogových údajů.
2.Vakuum měřím vřazením odporu 1 M.
3. Kmitání jsem nikdy nezažil a tak jsem ho neřešil. Kdyby nastalo, vpájel bych blokovací kondenzátor přímo na zkušební patici.
Používání je nasnadě - kontrola elektronek, párování, dříve jsem u vybraných elektronek někdy i kreslil charakteristiku. Též regenerace elektronek.
Zaslal: so březen 10 2007, 13:43 Předmět:
Jak v tomto přípravdku řešíš měření zkratů, svodů apod. ? To musí být dost těžkopádné....
Střílím od boku, ale kmitat v tom může poměrně snadno jakákoliv RE0xx, některé zahraniční EL84 v části charek, EF184, myslím 6Ž43P a podobné.
Jinak viděl jsem upravený BM215, zůstalo z něj to dobré (pole a patice), ale byl předělaný na komplet ss zdroje, regulace Ug1 apod. Autor chtěl do toho nandat i nf gen, aby z toho udělal "krutriznometr", ale to už nezvládnul a koupil hotový přístroj.
Těžkopádné to může být, ale mně to vždycky stačilo. Samozřejmě je to domácí improvizace.
Pokud jsem měl podezření na zkrat, měřil jsem ho zastudena před samotným měřením.
Svod se pak projevil při měření a podle toho se rozhodlo, co s elektronkou dále.
Měřil jsem i EC86, naměřená strmost 16, kmitání se neprojevilo.
Kdo nesežene tovární měřič a chce měřit, nezbývá než jít vlastní cestou.
Zaslal: ne duben 01 2007, 22:09 Předmět:
Pokud chcete někdo (nedejbože ) stavět zkoušeč elektronek, je na prodej za velmi slušnou cenu několik nových, ale potlučených přístrojů L3-3. Přinejhorším je lze použít jako krabici se síťovým trafem a jako panel se spojovým polem + testovacími paticemi pro elky.
Zaslal: po květen 21 2007, 20:01 Předmět:
Pokud někdo chcete páchat tester elek, můžete mít z pozůstalosti jeden BM215A bohužel nachystaný na přestavbu - je to prázdná krabice s polem kontaktů, paticema, vylepšeným polem svorek.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt únor 21 2008, 22:06 Předmět:
Sendyx napsal(a):
