Za flašku jsem nechal udělat pružiny a repasoval jsem tlakový válec. Můžu potvrdit, že sehnat o-krouže, se kterým bych píst chodil je opravdu nadlidský úkol.
Nicméně válec funguje a chodí. Po sestavení pressa mě však čekalo nemilé překvapení. Presso najede, nahřeje se a když dám volbu proplach, válec sjede, presso tlačí, ale voda neteče a vyskočí chyba č.6. Připadá mi to, že to je někde ucpané, ale netuším, kde by to mohlo být, jde slyšet, že se čerpadlo trápí a tlačí do "plného".
Co s tím? Dík.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 16 2014, 17:33 Předmět:
Chyba č. 6 znamená to, že se tlakový válec plní vodou a i když by měl být už úplně plný (má prý maximální objem 80 ml), tak se nezastaví průtok vody. Prostě ten válec při tlakování někde teče, případně teče nějaké hadice (spoj, ventil, rozdělovač, cokoliv) po cestě mezi průtokměrem a válcem.
