Atmega8 - časem řízené přepínání pinů
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 12:19    Předmět: Citovat
To, co je v příloze, sem právě teď vyzkoušel v AVR Studiu 6.1 přeložit. Bez chyb i varování. Je tam doplněno to, co jsem psal výš. Kdyby ti to případně nešlo, tak napiš jaké konkrétní chyby ti to při překladu hlásí.
ebast.zip
 Soubor:  ebast.zip
 Velikost:  1017 Bajtů
 Staženo:  48 krát
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Mockrát děkuju, vše proběhlo O.K. Jen mi zůstává stále sepnutý PB1. Předpokládám že když budu pomocí tlačítek nastavovat čas, tak i tím po každých 4 hodinách by se měli přepínat PB1 až PB3. Pokud tomu tak není tak budu muset počkat 4 hodiny Smile . Můžu Tě ještě poprosit, pokud to pro tebe není složité, upravit program jako zkušební aby se PB1 až PB3 přepínali např. po jedné minutě abych to mohl odzkoušet? Jinak mockrát děkuji za velkou pomoc a ochotu. Mirek
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
FHonza
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Nevim jestli jsem v programu někde neudělal chybu, vyzkoušel jsem to jenom přeložit. Kontrola kdy přepnout PBx se provádí když minuty přechází z 59 na nulu.
Přesunutí na test při 59 sekundě v obsluze přerušení timeru:
kód:
ISR(TIMER1_OVF_vect)
if(++prescale == 255){prescale = 0;sec++;};
if(sec>59){min_1++;sec=0;
  hour_4++;
  switch(hour_4 & 0b1100)
    case 0b0100:
      PORTB = 0b11111011;
      break;
    case 0b1000:
      PORTB = 0b11110111;
      break;
    case 0b1100:
      PORTB = 0b11111101;
      hour_4 = 0;
      break;
if(min_1>9){min_1=0;min_10++;};
if(min_10>5) {min_10=0;hour_1++;};
if(hour_1>9){hour_1=0;hour_10++;};
if(hour_10>1 && hour_1>3){hour_1=0;hour_10=0;};
