Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: ne duben 13 2014, 14:47 Předmět: Starší kondenzátory - má cenu je použít?
Zdravím všechny bastlíře,
chtěl bych se dotázat znalých, které kondenzátory, jež měla Tesla v režii, má cenu ještě dnes použít např. při opravě zesilovačů, kazeťáků, gramofonů. Vím, že hovňáky se mají měnit za MKT, co na nich bylo ale tak špatného? Které elektrolyty obecně od Tesly stojí za zformování, a které zase ne? Díky.
Marek
Nahoře 2x 5000uF/50V a 2000uF/50V
Dole 0,1uF/400V 0,47uF/160V 0,22uF/400V
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 13 2014, 15:11 Předmět:
Tak TESLAcke boli kvalitne, az na par typov, jeden aj Tebou spomenuty.
"Hovňáky", MPcka boli vo svojej dobe velmi kvalitne, ale casom puzdro prestalo byt hermeticke, a dovnutra sa dostala vzdusna vlhkost. preto maju velke zvody a su nepouzitelne.
Dalsie zle boli tie male plastove farebne radialne elektroliticke kondiky, kazovost takmer 100%.
Okrem nich ostatne su viac menej OK. Ak ich mas kopu, a maju dobru kapacitu a aj ESR, tak ich kludne pouzivaj.
Ale dneska s ich pouzivanim je problem v tom, ze maju obrovske rozmery a do novych zariadeni sa preto nevojdu. Ale pri oprave starych nevidim problem...
Když už je o tom řeč jak chlapi měříte svod kondenzátorů? Teď nemyslim kondy z elektronkových rádií, to je popsáno dost podrobně na radiohistoria.sk ale např hnědé teslácké keramiky na 10-30V které se používaly i ve VF obvodech? _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
No, asi necim co zmeri male proudy.
Mam momentalne na stole vytahly merak, hneda teslacka keramika (typ se mi nechce hledat) 100n ma kolem 5nA, 220p jsem nameril cca 40pA.
Zajimave je ze u 100n proud stale pomalu klesa. Myslel jsem ze to je jev vyskytujici se spis u elektrolytu. Po prvnim pripojeni napeti mel kolem 20nA.
Po par minutach jiz ma cca 3nA. Po odpojeni napajeni a vyzkratovani se po nabiti trvajici par vterin vraci jiz na tento nizky proud (proces pozvolneho polesu proudu se neopakuje)
Merim napetim cca 22V.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne duben 13 2014, 20:40 Předmět:
Ty elektrolyty změříš nejlépe tak, že vezmeš síťové trafo (min 100VA) se sec. napětím 3,2V a odpovídajícím proudem. Kondenzátor připojíš přes střídavý ampérmetr na sekundár a zapneš do sítě. Jedna miliampéra odpovádá 1µF. Dobrýmu kondenzátoru to neublíží a pokud bude mít uhnilý nebo načnutý vývody, tak to jenom prskne a bude po něm. Dosti spolehlivá metoda, oproti měření kapacity obyč. multimetrem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 13 2014, 21:14 Předmět:
reman napsal(a):
Přečti si o tom něco třeba tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
TCxxx a TExxx už patří do propadliště dějin, dost hnijí a mají velké svody, když je naformuješ, tak se stejně odformují a to dost rychle
OK jsou ještě TF020 a jim podobné
teslácké polštářkové keramiky taky raději nebrat, nemají moc dobré parametry ve srovnání s moderními od slušných výrobců, opět trpí svody, tahají do sebe vlhkost
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 14 2014, 12:43 Předmět:
No zrovna teslácké keramiky , nemyslím slíďáky v keramice , zase takovými svody netrpí , ty svitky ano vyhodit , ty elyty 2G bývají i po 40letech v zesu dobré , u zesů linkových na 100V ty zdrojové 5G , které byly zapnuty roky , jich část odešla . Změřené elyty bych v pohodě osazoval . O formování elytů do 50V jsem ani neslyšel . Svod svitků pro lampáče měřím zapojením kondu přes odpor a "větší" doutnavku z regulovaného ss zdroje .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út duben 15 2014, 12:16 Předmět:
Já elektrolyty TESLA (šroubovací) běžně formuji napětím 400V. Těm kusům kterým po chvíli neklesne proud tak ty vyřadím. Ostatní které se nehřejí po pár hodinách připojení na napětí odpojím, vybiji a teprve potom měřím kapacitu. Lepší je kondík co má místo 50uF 40uF než kus co má sice 55uF ale svod a po půl hodině na něm neudržím ruku.
Miniaturní elyty jsem formovat nezkoušel, ale jsem přesvědčen že pokud do nějakého zařízení dám teslácký elyt (tuším že řady TE ty modré) který je dobrý již 25let tak mi vydrží déle než nový. Sice je takové měření a formování zdlouhavé na rozdíl od toho pouze vyměnit za nové, ale pokud to je do něčeho co má vydržet desílty let tak se to vyplatí.
Ty Teslácké nasvislo v zeleném či oranžovém plastu považuji za dost nepovedené.
Osobně jsme přesvědčen že za 100 let tady budou funkční elektronková rádia, ale funkční DVD přehrávač či SET TOP BOX bude nemyslitelnou raritou.
Zaslal: st duben 16 2014, 9:57 Předmět:
Mám taky nakoupeno pár větších kondů (od 7.5V do 450V) s kapacitou 220u-5600u (400/450/500V) a s vyšší kapacitou na ty s menším napětím (od 40mF/63V a 68mF/63V- až po 240mF/7.5V- ) od výrobců Itelcond,Hitachi,Mallory,NTK,OMD,Sprague,Powermagnetics a Siemens.Výroba tak 1975-1990,zatim nezkoušený.Nejdražší byly ty 5m6 na 450V (300,-/ks) a nejlevnější Siemens 240mF/7.5V oranžový (20,- /ks).
Můžu jich mít mrtě(krom uvedenýho taky TESLA,MM Hungary(tmavěmodrý lesklý),černý KEA-II z Bulharska,šedivý polský ELWA(hodnoty psaný 7segmentovym fontem) a sovětský) a chtěl bych se zeptat,jestli má cenu je kupovat.Pak tam můžu koupit i olejopapíráky MKV 10-300uF 200-800V zejména Siemens,Bosch a nějaký japonský.
