Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1770 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne duben 13 2014, 19:59 Předmět: Zanussi ZWS7108, cvaká zámek dveří
U předem plněné pračky Zanussi ZWS7108 začal cvakat zámek. Po rozebrání není nic opálenýho. Na straně 36 je obrázek vnitřku a na straně 37 je schema. Jsou tam dva PTC články a nevím jakou mají funkci. Jeden přizvedává kontak a ten druhý je přívodu do cívky. Nemám odvahu propojit kontakt natvrdo. Nedumal jste někdo nad tímhle problémem? http://ulozto.cz/xxMZGEnR/713en-pdf
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: po duben 14 2014, 8:50 Předmět:
Možná se pletu,ale ten jeden PTC vyhřívá bimetal a druhý omezí proud do elektromagnetického zámku po uzavření.Ten bimetal to pak drží zamknuté až do doby než vychladne PTC který ho zahřál.Když to cvaká,tak to vypadá,že bimetal neplní svou roli a je buď unaven nebo není zahříván.
nejsem servisák praček,takže to neber jako 100% informaci
