SAMSUNG CZ-29M064N, automatické zapnutí
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 19:46    Předmět: SAMSUNG CZ-29M064N, automatické zapnutí Citovat
Ahoj, zkusil jsem vymyslet automatické zapnutí TV přes ovládací napětí 12V ze SCARTu (DBVT apod.). Podle schematu mi vychází, že ovládací obvod (TDA9351PS/N2I/3) reaguje jen na DO (zapíná sepnutím Power a čísel kanálů), takže jednoduchým přivedením napětí/impulsu na vhodné místo nepřichází v úvahu. Mód master/slave v menu TV nemá, servisní mód uvádí jen AUTOPOWER ON (základní nastavení podle všeho). Nic dalšího jsem nenašel, ale to neznamená, že tam není (u TV jsem skončil s typy Mánes apod., vývoj ovládání jsem nesledoval, akže nemám přehled).
Nemá někdo s tímto problémem zkušenost? Je otravné používat tolik ovladačů. Ještě by byla možnost automatického zapnutí TV při připojení k síti, TV je ale automaticky v stand-by režimu.
A poslední potíž- do servisního modu se nedokážu dostat (popis je pro DO: PICTURE OFF DISPLAY( ) MENU MUTE PICTURE ON), ovladač ale nemá tlačítka PICTURE ON/OF, jen p.mode a p.size. Jejich kombinace nefunguje nebo neznám správný postup. Místo tlačítka DISPLAY jsem vyčetl na tomto fóru použít tlačítko INFO.
Budu rád, pokud někdo poradí (něco relativně jednoduchého), dík.
JiriS
Tak do servisního menu jsem se dostal. Nerozumím ale kódům, nepomůže někdo?
Item Initial value Remark
LNA OFF CIS : ON
SYSTEM CS CS - CB -CD
AUDIO MONO MONO - MONO/BILI - L-STEREO -L-STEREO/BILI - STEREO - NICAM
JACK RCA RCA - SCART - RCA+DVD
ZOOM NOR/ZOOM/16:9 NOR/ZOOM/16:9 - NOR/ZOOM
AUTO POWER ON ON(MUST OFF)
EW ON ON - OFF(21”F PIN FREE CRT OFF)
2nd SIF ON ON - OFF(QUEST OFF)
HOTEL MODE OFF OFF - ON(OPTION)
BKS ON ON - OFF(EUROPE OFF)
HIGH DEVIA OFF OFF(MUST OFF)
HELP MENU ON ON - OFF(EUROPE OFF)
LANGUAGE EAST ASIA EAST ASIA - CHINA
V-GUARD OFF OFF(MUST OFF)
Doufám, že to bude trochu čitelné. Zajímaly by mne kódy a významy:
LNA
AUTO POWER
EW
2nd SIF
HIGH DEVIA
V-GUARD
Díky
jiriS
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Ahoj,
sice nepřišla žádná odpověď, i tak ale dík za snahu.
Podle všeho půjde problém vyřešit jednoduše (při zapnutí sítě, měla by stačit 555, bc546 a pár RC, šlo by jen o málo složitěji i napětím ze SCARTu). Byl jsem dost zahlcený nepřehledným schematem a texty v angličtině bez nějakých záchytných bodů, TV navíc za těch 25 let udělaly jistý pokrok nejen v ovládání. Takže významy kódů už nebudu potřebovat (i když se něco dá postupně ze schematu a datasheetu vyčíst, je to akle dost pracné a asi jednoduše změnou nastavení se můj problém nedá řešit). Vím, že jsem měl v rukou nějaký Grundig, co měl Slave mód a startoval automaticky po zapnutí videa apod..
Ještě jednou dík.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Nemalo by to byť okolo AUTO POWER ?
Inak ak to má lokálku a ak sa dá naštartovať niektorým z tlačítok, šlo by to tlačítko premostiť tranzistorom a jeho bázu pripojiť ku scartu cez kondenzátor, samozrejme pred kondenzátorom a za ním doplniť vybíjacie odpory. Tak som to urobil u OVP. Horšie je to potom vypnúť, to bolo zložitejšie.
jiriS
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Dík za odpověď, ano, přemostit tlačítko na krátkou dobu cca 1s (asi pomocí 555) a vypínat to budu celé DO zásuvkou. To bude nejjednodušší. Vypínání by možná zvládlo vnutit signál RESET, ovládá zdroj některých napětí.
Funkci AUTO POWER -nenašel jsem popis funkce, v servisním menu je ve stavu ON, ale nevím, jak funguje a co bych udělal jeho změnou.
