Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: út duben 08 2014, 10:57 Předmět: PC po vyčištění a teplota CPU
Zdravim,
stalo se mi, že po vyčištění od prachu (už bylo na čase)/vyfoukání kompresorem (s omezením lehce nad 3bar) mi Everest neukazuje teplotu CPU(do vyčištění ukazoval, i když tuhle desku asi moc nezná, napětí taky ukazuje celou dobu špatně - nižší hodnoty než v reálu/biosu, přitom v biosu to tu teplotu CPU pořád ukazuje) , vše ostatní funguje jako předtím - jakto?
Zaslal: út duben 08 2014, 23:22 Předmět:
to mě právě taky nejdřív napadlo, ale pak jsem se mrkl do biosu a tam to ukazuje (sice jen jednu teplotu pro cpu, ale i teplotu MB, kterou Everest taky neukazoval, ač ukazoval teplotu dvou jader ... a aby toho nebylo málo, tak otáčky to pro změnu asi špatně ukazuje v biosu - v klidovym režimu to ukazuje přes 2tis. a při teplotě nad 50 °C i přes 4tis., což ten větrák asi ani nedá ... v Everestu je v klidu necelejch tisíc rpm a při zátěži něco přes 2tis.,což bych řekl, že je správně ... )
Po restartu (kdy jsem se znova koukal do Biosu) už jsem z toho úplnej magor, protože teď Everest pořád ukazoval u 1. i 2. jádra 0°C (ty mam vytažený do OSD panelu a nulu jsem tam předtim neměl), ale když jsem mrkl do nastavení, tak tam ta teplota cpu a mb z biosu taky je a ukazuje (ty jsem v OSD předtim neměl) a dokonce už ukazuje správně i napětí (jednotl. větví, což předtim kecal, že ho je malej zlomek, přitom všechno bylo dobře zapojený a fungovalo jak mělo, v biosu ukazoval napětí myslim správně jako teď - 3,24V na 3,3V větvi a 5,2-5,4V na 5V větvi, když při něčem náročnějším uměl i trošku "zatopit" a spolehlivě to dával s tim novym a větším/tišším chladičem/větrákem i po delší dobu většího vytížení, např. při hrách...)
To je fakt dobrá haluz ... asi bych měl vážně "isť za jasnovidkou"
Btw. zdroj je Seasonic S12 ...
edit: PS: jo a vytáhl jsem si do osd i vytížení cpu/cpu1/cpu2 a to ukazuje (po zapnutí 4%/2%/5% při přehrávání videa při GPU na 14% ... )
Tipuju to na nějakou "chybu v komunikaci" v tom Everestu ... možná se zkusim poohlídnout po aktualizaci biosu, ap., ale hlavně že to funguje, tak asi lock, ať je klid
everest je uz end of life, pouzi coretemp pre teplotu CPUcka a napis co to ukazalo http://www.alcpu.com/CoreTemp/ ; samozrejme je predpoklad ze to spustas ako administrator . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: st duben 09 2014, 13:02 Předmět:
Díky za snahu, ale já tušil, že užitečněji vynaloženej čas by byl na jiný věci (jako záloha ntb hdd, příp. řešení toho ssd a xp,ap., ale tam se takoví snaživci nenajdou ... ) ... asi bych i tam měl zkusit žádost o lock (joke, nejsou to moje témata...)
Takže ... abyste si nemysleli, že vaše snaha vyšla v niveč:
MaTTo: 64bit verze (na W7 64bit) se mi nespustí ("Spuštění této apk se nezdařilo, protože její souběžná konfigurace není správná. ... " a 32bit toho řekla ještě míň než bios (a teď už i Everest...), viz. screenshoty...
serviceman: no ona tahle sestava už neni žádná novinka a popravdě jsem v Aidě (64extreme430) na zběžnej pohled nenašel nic novýho (krom toho, že trial neni jen trial, ale i shareware... nevadí ) a řekla mi to samý co Everest (cpu/cpu1/cpu2/cpu3/cpu4 = 52°C/0/0/0/0°C ... ), takže asi půjde odkud přišla a důležitý pro mě je, že to funguje a má to aspoň nějakou teplotu pro řízení větráku.
Zaslal: st duben 09 2014, 23:31 Předmět:
Nedalo mi to a při hledání něčeho schopnýho na hdd ( př. http://hddscan.com/ ... ) jsem si tu ještě prubnul/podrobněji porovnal s tim Everestem (s otevřenou skříní kvůli tomu Hitachi hdd) a i ta Aida (trial) začla ukazovat 3 teploty cpu (viz. scrshot) a evidentně má "resources" řešený podobně/navzájem se to ovlivňuje s tim Everestem (možná jsem ho měl odinstalovat, ač jsem samozřejmě nespouštěl oba současně...), protože nejdřív si Everest myslel, že typ senzoru je National (možná škoda, že jsem na tohle nekoukal/neudělal screenshoty i předtim, když ty teploty různě neukazoval/ukazoval nuly), pak jsem ho ukončil, zkusil tu Aidu (ta to zas identifikuje jako Nuvoton a už neukazovala automaticky teplotu 3. a 4. jádra jako při prvnim spuštění ... ) a po jejím ukončení zas Everest, kterej ukazoval zas něco jinýho (Winbond) ... viz. screenshoty
Docela vtipný, ne? ...
Každopádně za 4 pětky USD pro soukromý využití na max 3PC nic moc ... bejt to např.portable, tak ještě budiž ... (už jsem našel různý alternativy...) ... a neni to aktuálně zrovna v popředí zájmů (oproti např. zvážení pořízení hybridního disku a/nebo čistě ssd s virtuálním hdd na ram/paměťovce kvůli xpčkům, což zatim řešim "z domácích zásob" jinym/skoro stejnym, jen od Applu - se skoro stejnou, ale modrou, ne zelenou dps a koukal jsem, že je min. "schopnější", když už ne nic jinýho, jinak je to v podstatě ten samej Hitachi 320GB...snad taky neklekne, než to vymyslim s tim ssdčkem, ap. - btw. v těch screenshotech je ten původní z HPčka ... což už je na jiný téma )
edit: kua teď koukam, že jsou přílohy v pořadí dle přiložení, narozdíl od pův.náhledu (teď už je to i v něm stejně), takže jsem to mazal zbytečně, ale z komentářů je snad jasný, že jsou v opačnym pořadí ... (znova už to mazat nebudu a možnost posuvu jsem neobjevil )
napětí je paradoxně krom jádra cpu mimo (Aux je taky správně spíš u trojky) a větrák napájecího zdroje asi taky tolik netočí, nebyl slyšet ani s otevřenou skříní/byl na částečný otáčky, ostatní rpm by mohly sedět...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 10 2014, 13:30 Předmět:
Jako první vem láhev technickýho benzínu a štětec, sundej chladič z procu, vyndej proc z patice, vyndej z MB všcky karty i RAMky, odpoj zdroj a HDD i mechaniku(y), jestli jsou bez trhání lepidla odnímatelný chladiče na dalších švábech, sundej i ty, prostě udělej kompletní "no instrument deassembling", pak umej celou desku od zbytků teplovodný pasty a od dalších nečistot benzínem, umej i spodní část chladiče a celej procesor, počkej až všecko dobře vyschne, napastuj novou čerstvou pastou všecky styčný plochy pro chladiče a PC znovu poskládej a zapoj. Tohle přesně dělá, když je stará vyschlá pasta mezi pouzdrama a chladicíma profilama - obvody se lokálně přehřívají a celá deska blbne na kvadrát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
