Zabezpečovacie zariadenie - alarm
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 13:41    Předmět: Zabezpečovacie zariadenie - alarm Citovat
rad by som si postavil tento poplach na chalupu http://www.soselectronic.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E008034
ale neviem kde k nemu zohnat take magneticke spinace (na dvere a okna) ako boli napriklad prilozene k sade zabezpecovacieho systemu Tesla ALARMIC.funguju na baze : dvere otvorene - kontakty spojene , dvere zatvorene kontakty rozpojene.
daju sa este niekde kupit ???
Tu je este datasheet k tomu alarmu http://www.soselectronic.sk/a_info/resource/p/ne034.pdf
Dakujem za pripadne pripomienky postrehy a rady
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 8:15    Předmět: Citovat
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Zrejme by sli by pouzit aj jazyckove rele.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 12:29    Předmět: Citovat
Mívají je i v GME. Kupoval jsem je tam, ale už je to delší doba.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 21:05    Předmět: re: Citovat
dakujem za rady a este jedna otazka :PODLA VAS DOBRY ALARM???
Dakujem za reakcie
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:51    Předmět: Citovat
No za 190Sk v pohode, ale je to vlastne nahrada nejake ACTVIVE5 bez klavesnice alebo starej HESTIE.
Na chatu podla mna staci, ale nema to zaloznu bateriu, a v pripade odpojenia elektriky si off.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
tromar
Založen: Jun 06, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Tiez by som si chcel postavit spominany alarm z tej stavebnice, ale neviete mi poradit k tomu nejaky vhodny a lacny zdroj?
V case poplachu, ma ta centralka cca 60mA, v case strazenia cca 20mA. Napájanie: 12 – 15VDC. K centralke by som este dal nejaku vykonnejsiu sirenu.
Najradsej by som to chcel napojit cez zalohovaci zdroj (taketo nieco) http://www.zabezpeceni-ok.cz/produkty/Zdroje-a-prislusenstvi/Zalohovaci-zdroje/Sada-zalohovaciho-zd/252
Neexistuje ale nejake lacnejsie riesenie zalohovacieho napajania, ako ta org.sada?
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Tie magnetické kontakty sa dajú zohnat v Jablotrone.Ja ich montujem sú OK.
Aj plastové aj kovové vyhotovenie.
