CRT TV OVP CTV2502E, nejde obraz
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Čísla si nepamatuju,ale vím ,že to byly kondy na desce s paticí pro obrazovku.
Byly tam jen 3 elyty 100uF na 35V a 2u2 na 200V a ty jsem vyměnil .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:12    Předmět: Citovat
Tak v tom případě si chystej nový VT141.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Ako som už písal, skontroloval si kondy C142,C145 - rovno ich vymeň,lebo VT141 ti odíde znovu a premeraj aj R174 určite bude vadný. Má hodnotu 27Ω
Pozdravuje Vás Martin
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:17    Předmět: Citovat
Kondy C142,C145 jsem měnil
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Ale tyto kondíky se nenachází na desce obrazovky jak jsi psal výše.
Pro zajímavost C142,C145 mají hodnotu 220µF a jsou na hlavní desce poblíž trandu VT141.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Tak jinak Very Happy Vyměnil jsem kondy C142,145 a také jsem vyměnil 4 kondy na desce pro obrazovku.
A ted když už televize jde, řeším čím může být způsobeno horizontální zužení obrazu.
Než televize přestala fungovat,tak byl obraz normální.
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Smát se můžeš kolik chceš, je to v podstatě tvůj televízor a v nejhorším se oje..š sám. Wink
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 8:29    Předmět: Citovat
Jen jsem upozornil ,že vím kde ty kondy jsou .
