Založen: Oct 01, 2004 Příspěvky: 109 Bydliště: Přerov
Zaslal: po únor 26 2007, 7:35 Předmět: Gramofon MC600Q hluk
Dobrý den.
Mám gramofon MC600Q.Funguje dobře,ale při regulaci je slyšet nepříjemný hluk z talíře.Je to u tohoto typu gramofonu normální,nebo se s tím dá něco dělat?
Děkuji.
Pepa
Zaslal: po únor 26 2007, 12:42 Předmět:
Když se vrací ramínko zpět do zákl.polohy,tak se vypne pohon talíře a ten se setrvačností dotáčí zcela tiše.Pokud však pustím pohon talíře,začnou se ozývat zvuky.
Založen: Mar 06, 2006 Příspěvky: 57 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po únor 26 2007, 14:09 Předmět: MC600Q
Mám z dřívější doby také tento gramofon a vůbec ho nepoužívám.Desky jsem před lety věnoval a gramo mi leží ve skříni.Poslední závada u něj byla ta, že nedržel otáčky a kolísal.Jinak je jako novej. Moc se mi nechce hledat závadu, když ho nemám jak uplatnit. Kdyby ho někdo využil ....... ozvěte se.
Zaslal: po únor 26 2007, 14:17 Předmět:
Na netu jsem našel,že stačí vyměnit kondenzátory 1mF/16V(4x).Pry mají velký ESR.Já je vyměnil a kolísání je odstraněno.Kapacitu měli a ESR ja nezměřím.Oprava byla úspěšná.Kondenzátory jsou v gramofonu přímo pod chladičem,takže dostávají zabrat.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út únor 27 2007, 14:57 Předmět: taktiez
som opravoval tuto zavadu, potom sa este treba pohrat s nasavenim taniera, abo nedrhol a aby sa hladko otacal, je tam tusim nejaka centralna matica (alebo skrutka) ktorou sa da nastavit pritlak klzneho loziska.
K té opravě regulace otáček:
Ty kondenzátory jsou úplně běžná závada u elektronických regulací otáček prakticky všech výrobků tesly. Já jsem takto opravoval už mnohé cassette decky (SM260, 261), již zmiňovaný gramofon MC600 atd. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
