Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17750 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 02 2014, 20:53 Předmět: Ebay, je to možný?
Tak jsem si prvně objednal pár švábů na Ebay. Objednáno a zaplaceno Pay Palem 25.3. A dnes jsem to měl z Honkongu ve schránce! Dodání za 7 dní a ještě přes půl světa!!! Přitom doručení bylo slíbený 5. - 25.4. Ještě víc mě překvapilo, že místo zaplacených 10 ks jich bylo v štangli 12! No kluci čínský fungujou rychlejc než většina našich překupníků.... Všechny jsem otestoval a OK.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st duben 02 2014, 21:09 Předmět:
No mě to z Hongkongu (nákup přes Ebay) moc rychle nechodí. Naposled nabíječka za 21 dní. Teď čekám už 16. a 17. den na další balíčky, Economy ship. U včerejšího mám Standard ship., tak jsem zvědav, jak rychle přijde ten. _________________ *****
vidíš, já čekal na osciloskop z ebaye 3 měsíce, a jak došel, vydržel 3 měsíce a pak zdechnul
potom sme brali LEDky, některým chyběl čip, některé měly nalisované hned 2 čipy. Některé svítily OK, jiné málo, některé vůbec, optika u některých kusů nakřivo
jedno balení OK, druhý špatný
je to o štěstí
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 02 2014, 21:44 Předmět:
Součástky z Číny přes Ebay jsou loterie, občas přijde zásilka rychle, občas pomalu, někdy taky vůbec. Někdy je zboží prvotřídní, někdy k ničemu. Každopádně, pokud je problém, zboží reklamuji a většinou mi prodejce vrátí peníze, takže jestliže jde o těžko dostupné či zajímavé, leč levné položky, na které nespěchám, Ebay se vyplatí zkusit.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st duben 02 2014, 21:49 Předmět:
Mne raz zásielka z Hongkongu prišla behom štyroch dní, to som čumel aj ja. Zrejme som sa trafil s termínom hromadného odosielania. Ale bolo to len raz, inokedy čakám aj tri týždne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 03 2014, 6:48 Předmět:
Objednaval sem na Ebayi Winbond SPI Flash pameti (SOI8 - 5ks za kilo s dopravou) ...cekal sem 3 tydny nez ted v minuly patek dorazily. Pravda uz se mi taky stalo, ze balicek dorazil z Ciny do tydne. Obecne je nejvetsi brzda Ceska posta, protoze letecky je to z Ciny v CR za par dni. Nak
Zaslal: čt duben 03 2014, 9:51 Předmět:
Ta česká pošta je teda katastrofa. Hlavně poslední 4 roky, co snížili bezcelni limit. Před tím jsem bráchovi občas něco objednával z Hobbykingu v Honkongu. Zlatý časy!! To prolezl bez cla a dph i modelářskej dvouválec motor, co u nás stojí přes 12 tausen.
sestra si objednavala nejaky blbosti z aliexpress-u, prvy balik prisiel o 3 dni, ale z nemecka a expresne. asi ten predajca tam ma sklad. inak priemerne 2-3 tyzdne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 03 2014, 10:27 Předmět:
Podle mě je největší brzda celnice. Často je na balíčku razítko s datem kdy dorazil na celnici a pak další "bez cla". A rozdíl je klidně 20 dnů. Párkrát se mě stalo, že balíček nedorazil vůbec. Ale pokaždé prodejce vrátil peníze.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt duben 03 2014, 13:24 Předmět:
Tiez berem dake veci obcas cez Ebay ale je to loteria, 2x som objednal ATMEGA32 a funguju dodnes v pohode, potom som objednal 10ks uP (5xATMEGA8 a 5xATTINY2313) a fungovali asi 2ks, zvysok mrtve.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 03 2014, 14:10 Předmět:
Stává se, že dostaneš pouzdro, se všema nožičkama i s potiskem (gravírováním), ale uvnitř není žádný čip... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 03 2014, 14:17 Předmět:
To pri beznych lacnych suciastkach nehrozi, kedze vyroba falosnych by vysla aj drahsie. Tie procesory boli mozno naprogramovane a pochadzaju z nejakej zrusenej vyroby.
Strana 1 z 4
