Philips 32PW9551/12, chassis L6.1E AA
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 7:55    Předmět: Philips 32PW9551/12, chassis L6.1E AA Citovat
Dobrý deň. Poprosím skúsenejších o potvrdenie "mojej diagnózy" pre tento TVP. Uvedený TVP sa po zapnutí a naskočení obrazu asi po cca 20 sek. vypne do stbay (na vysvetlenie procesu zapínania - po zapnutí sieťovým vypínačom sa rozbehne zdroj plus demagnetizácia, obrazovka cca 10sek. nesvieti, až po uplynutí tohoto času sa obrazovka rozsvieti).Po zapnutí, znovu prebehne úvodná inicializácia TVP a potom opäť stbay. Toto zopakujem 5 krát a na šiesty TVP normálne zostane zapnutý a ide bez problémov aj niekoľko hodín. Vypnem ho (1/2 hod.), vychladne a znova sa opakuje celý proces so zapínaním. Po prekontrolovaní všetkých napätí zdroja, aj tých´čo sa vytvárajú na split trafe, plus kontrola kľúčových pasívny súčiastok v uvedených vetvách napätí, som nič nenašiel, čo by spôsobovalo tento stav. Napokon som pridal na UG2 máličko napätie a TVP sa začal správať normálne, spoľahlivo po zapnutí nabieha a potom bez problémov funguje. Viem že je to takto na diaľku problematické posúdiť, ale napriek tomu sa spýtam - je tento jav vypínania TVP po zapnutí prejavom starnutia a vyčerpania obrazovky, alebo je načatý obvod pre kontrolu katódových prúdov obrazovky, ktorý kontroluje katódy a vystaví informáciu pre procesor a ten vypne TVP do stbay. TVP je ročník 2007. Ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Ten obvod pro kontrolu katodových proudů je tam právě proto, aby ošetřil vliv stárnutí obrazovky. Pravděpodobnost, že je vadný on, je mnohem menší, než vliv stárnutí obrazovky. Ale vyloučit se to také nedáWink
rolis7
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 13:56    Předmět: Citovat
Masar ďakujem. Ešte pre doplnenie - obražofka je tam ku prekvapeniu made in CZECH REP. To som ani netušil, že rožňováci dodávali sklo aj pre Philips Shocked .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 19:17    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Tady jsi vedle jak ta jedle - rožnováci žádné "sklo pre Philips" nedodávali a ani dodávat nemohli, páč se v Rožnově nikdy ani nevyrábělo.
I v době, kdy se v TESLE Rožnov obrazovky ve velkém vyráběly (v licenci Toshiba), tak "to sklo" pocházelo z Valmezu (fa STV Glass?) - později, když už ho nikdo neodebíral a byla ho plná fabrika, tak raději celá shořela (pojišťovací podvod?).
Tvoje obrazovka má zřejmě původ v později vybudované fabrice na obrazovky v Hranicích na Mor. - fy Philips, vzápětí LG.Philips Displays.
Netuším ale, jestli si tam skleněné bambule i sami vyráběli, anebo odněkud dováželi Wink
Honza - kokúň
__________________________
rolis7
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 5:35    Předmět: Citovat
Kokun ďakujem za opravu mojich vedomostí, myslel som si, že Valmez a Rožnov robill nejakú dobu aj pre Philipsa. Človek sa učí celý život . Embarassed
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
