Zaslal: st duben 02 2014, 14:02 Předmět: Úprava napětí nabíječky
Chci se jen zeptat, zda by bylo možné upravit napětí nabíječky pro notebook, mám nabíječku s výstupem 20V / 4,5A,ale pro notebook který mám bych potřeboval 18,5V.Proud by byl ok, je předepsáno 3,5A,tak by byla ještě rezerva. Stačilo by napětí srazit třeba patřičně dimenzovanými do série zapojenými diodami? Nebo to nemám riskovat a raději sehnat originální adaptér?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st duben 02 2014, 14:17 Předmět:
Já bych řekl, že notebook těch 20V v pohodě vydrží, ale neber mě za slovo protože nepíšeš co je to za stroj. Běžně provozuji ntb na jiných adaptérech a rozdíl plusmínus 2V nehraje roli. Třeba mám doma FUJITSU 19V a LENOVO 20V. Konektory jsou stejné a tak vždy vezmu adaptér co je první po ruce. Zatím problém nebyl.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 02 2014, 16:59 Předmět:
A pokud bys měl pochybnosti, není nic jednoduššího, než zdroj rozdělat a trochu mu poladit zpětnou vazbu na výstupu - sám sem tak z nového Lenova (19V) snižoval pro IBM na 16V, když sem si napaječ zapomněl u rodičů a nic jiného než pájka a pár odporů nebylo po ruce
Snad napíše někdo zkušený v servisu NTB, ale dle mého názoru si NTB dále interně snižuje napětí měniči na 5V a 3.3V a rozdíl ve vstupním napětí 2V nebude kritický.
Servisujem Lenovo produkty a zo skoleni a servisnych materialov je tolerancia vstupneho napätia +- 10% takze Vas adapter je vhodný pre daný notebook.
Tých 10% je ako minimálna hodnota, niektorý výrobcovia základných dosiek pre Lenovo uvádzajú aj 15% toleranciu . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne st duben 02 2014, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st duben 02 2014, 21:19 Předmět:
Ved ked si uvedomis, ze za tym konektorom mas este vela step-down menicov, tak ta odchylka je v pohode. Z toho napätia nie je priamo NIC napajane, vsetko cez menice, ktore maju spätnu väzbu, cize je to O.K.
