Zaslal: po březen 17 2014, 16:37 Předmět: MOSFET hoří i když by neměl
dobrý den, postavil jsem budič IHVT z 555 na pin 3 je připojený výkonový MOSFET který by měl vydržet 12A, ale už při 5A se během pár sekund přehřeje a sepne, mezi pinem 3 a MOSFETem je odpor 80ohm, a na MOSFETU je chladič 1dm čtverečný. nevíte někdo jak udělat aby vydržel aspoň pár minut?
A čemu divíš,jednak to buzení z 555 bude mít mizerné hrany = velká ztráta,jednak není žádná ochrana v kolektoru ( nebo D) proti přepětí - musel bys mít velkou kliku,aby to chodilo déle než pár vteřin bez ztráty kytičky (resp.tranzistoru).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8996 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 17 2014, 18:02 Předmět:
Radši to postav podle nějakých seriózních stránek. Třeba podle RayeRa, nebo Standy. Tyhlety nedokonalý schémata, který sotva fungujou se po netu šíří jako mor.
To jsou moje stránky ale tohle schéma tam dal druhej admin kterýmu fungovalo. Zkoušel jsem i toto: http://danyk.cz/zdrojvn.html ale to mi nešlo vůbec (nespíš jsem prokletej)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po březen 17 2014, 20:50 Předmět:
ten odpor na G by som dal mensi 20ohm, medzi DS urcite RC clen - pozri schemu od "forbidden". Cim to napajas? - tu 555 by som jednoznacne napajal + cez diodu a pri napajacich nozickach 555 silnejsi kondik 1000mikroF. skop asi nemas
To Majstr:divíš se co dělají hrany.V digitálním provozu je transistor rozepnut je na něm napětí U*I=0.Ve vodivém stavu velký proud ale malé napětí na transistoru zase malé výkon.Ale při špatných hranách je při přechodu i proud i napětí současně což dělá ztráty/my říkáme že posbírá ztráty na hranách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 02 2014, 6:45 Předmět:
Ale vždyť 555 dokáže dodat výstupní proud až 200mA!!! To nestačí???
(To že výstupní napětí spadne někam do spodní poloviny napájecího raději zamlčují.)
Varování:tento zdroj může způsobit popáleniny.
To je legrační samo o sobě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
