zapojení alarmu
lukyno
Založen: Mar 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 23:09    Předmět: zapojení alarmu Citovat
Zdravím,potřebuji píchnout se zapojením alarnu do felicie s centrálem.Z alarmu mi vede jeden drátt {oranžovo-bílej} který má být připojen k centrálu.Zkoušel sem to zapojit do dveří řidiče kde je 5 drátů od centrálu.Reagovalo to pouze na bílý,ale auto se jen zamklo otevřít dálkou už nešlo.Centrál je původní,alarm-sparkrite sra2-2.Děkuji
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 13:57    Předmět: Citovat
Podla mna tam budes musiet dat este modul ktory ti urobi aj odomykanie...na centralne zamykanie su pouzite dva droty.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mirecB
Založen: Sep 21, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 20:22    Předmět: zapojenie alarmu Citovat
No u centralu by mali byt navyse nezapojene dva draty,aspon u toho co som zapajal ja-myslim ze biely a hnedy.Oba draty reaguju na spojenie s kostrou - ak pripojis jeden na konstru a druhy nie,tak sa odomkne alebo ak ich zapojis opacne tak sa zamkne.O ovladanie z alarmu - neviem ci sa menia na tom vystupe - drate - log.urovne,ale ak ano a nevies si poradit ho tam jeden klopny obvod na vystup a potom mozes aj ovladat central,ale pod podmienkou,ze od centralu Ti idu tie dva draty,co som spominal.
Inak poradit neviem,ale skus pohladat na nete instalacny manual k alarmu a k centralu, su na to urcene stranky,ale nespomeniem si uz ake to boli Surprised
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:08    Předmět: Citovat
a preco davas dolu tapacir na vodicovej strane?ty to musis zapojit do central rele boxu a ten sa nenachadza tam kde to hladas.ty si sa napojil priamo na dany motorcek centralu.na tom boxe to mas jednoduchsie.vedu odtial dva droty biely hnedy, funkcie otvor zatvor sa aktivuju voci zemi.a druha vec ten vystup alarmu budes musiet pravdepodobne upravit ako to tu uz bolo spomenute ak ti to funguje po jednom drate obe funkcie.
