Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 26 2014, 21:00 Předmět: Vymena loziska vo ventilatore
Mam tu vadny ventilator z DELL OptiPlex 755 (rear/HDD fan) - FORCECON F7S5-CCW DFB601612MA02. Bol zatuhnuty, po rozhybani je hlucny. Ventilator je nestandardny, neda sa len tak vymenit.
Rozobral som ho a su tam dve gulockove loziska - len vlozene, daju sa lahko vymenit. Ale kde ich zohnat? Vonkajsi priemer asi 4 mm, vnutorny 2 mm, vyska nieco cez 2 mm (nemam to teraz cim presne zmerat). Skusal to niekto?
Zaslal: st březen 26 2014, 23:20 Předmět:
Na eBay to je, ale pouzite, takze stav nemusi byt prave najlepsi - prinajhorsom to objednam odtial.
Mame vsak tych PC par stoviek, tak by som rad mal nejake riesenie, keby sa to zacalo srat hromadne. Toto je za 6 rokov prvy pripad.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt březen 27 2014, 8:04 Předmět:
Vypada to, ze ten fan ma pruzinu, ktora stlaca tie dve loziska do kopy.Hlucny je preto, ze sa loziska tocia v puzdrach.Ak loziska nie su velmi vydrate,staci v puzdrach urobit srobovakom asi 3-5 drazkov a loziska natlacit na doraz.Pokial je velka vola v gulickach ,tak uz pomoze len vymena Fan-u ,lebo loziska asi len tak nezozenies.Takto som surne opravil par fan.
Zaslal: čt březen 27 2014, 8:26 Předmět:
Ano, je tam pruzina. Jedno lozisko je zvrchu, druhe zospodu, na jednom konci (pri vrtulke) pruzina, na druhom poistny kruzok. Ma to nabehanych 48 tisic hodin, tak budu podla mna tie loziska vydrate.
Zatial som to namazal - samotny ventilator nie je tichy ako novy, ale ked som to namontoval dovnutra, tak to vobec nevadi. Otazne je, ako dlho to vydrzi.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 28 2014, 15:20 Předmět:
V současné době tyhle Delly zčásti nahrazujeme, tak nějaký větrák od HDD budu mít do zásoby (a můžu dát), ale taky mají náběh 6 let.
Zatím jsem ve starších OptiPlexech745 měnil jen větráky ve zdrojích - pár se jich už zadřelo - ale tam jsou docela běžné, co mají v GESu
Zaslal: pá březen 28 2014, 15:41 Předmět:
Dakujem za ponuku. Zatial to necham tak a pockam, ked odide dalsi ventilator. Toto bol zatial prvy (ked nepocitam jeden predny, do ktoreho natiekla voda).
Nase DELLy este dobre posluzia. Mame OptiPlexy 755, 760, 780, 790 a 7010. Poruchovost je mala a vykon bez problemov staci - nie je tam totiz Windows Najhorsie boli zatial 790, tam som este v zaruke menil asi 20 zdrojov.
Zaslal: so březen 29 2014, 7:40 Předmět:
Ta oprava fan-u(pre vlastnu potrebu) co som napisal,pravdaze ak nie su uz velmi vydrate gulicky este dobre postaci.Loziska je potrebne vycistit v technickom benzine,dokladne vysusit a az potom namazat.Loziska po dlksej dobe pouzivania sa vo vacsine uz v puzre tocia ,co sposobuje este vacsi a meniaci sa hluk.Tak ako som napisal treba mosazne osadenie vonk. puzdra lozisk dobre zadrazkovat(taketo huciace a tociace lozisko ide bez nasilia vybrat) a znemoznit jeho otacanie.Ta mala pruzinka sluzi iba na to, aby sa oska ventilatora tocila s vnutornov castov oboch lozisk! Nevladze svojov silov pritiahnut obe loziska k sebe tak,,aby sa na spinavom lozisku nezacala tocit aj vonkajsia cast loziskov.Pani rnbw ,sis2, pripadne niekto zo slov.nemate nepotrebne a dobre neake HDD do stol.PC nad 30GB aj tri kusy za postovne?Z BA,BB,DK,LV by som vedel zabezpecit osobny odber.Vdaka .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 31 2014, 9:02 Předmět:
Jestli by nebylo lepší je rovnou roztavit nebo rozpustit v kyselině...
Když uvážím jak pracné je zachránit data z disku, který je vadný jenom trochu, tak únik dat nastává jenom u těch, kteří ho neumí ani přepsat entropickými daty. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po březen 31 2014, 23:52 Předmět:
Z nefunkčních HDD beru magnety,motory,vymezovací prstýnky,šroubky někdy i hřídelky.Elektroniku po nahřátí sesypávám do kelímku "na ažpak",nemám výbavu na SMD.
Z plotýnek se dá vyrábět takový ty japonský zvonítka na terasy a balkóny,funguje to podobně jako ty z trubiček prodávaný v baubau (kovový cinkaj,dřevěný klapou).
Zaslal: út červen 20 2017, 18:23 Předmět:
Takze postupne sa seru ventilatory AVC BN06015B12H a FORCECON F7S5-CCW DFB601612MA0T. Loziska su v oboch typoch rovnake: vonkajsi priemer 5mm, vyska 2,45mm, oska vrtule 1,95mm. Takze to bude lozisko 2x5x2,5mm, kryte z oboch stran - MR52ZZ.
eBay je ich plny, len sa obavam, ze to budu smejdy.
