Sony stereo cassette deck TC-FX320
12marian81
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 22:19    Předmět: Sony stereo cassette deck TC-FX320 Citovat
dobrý den, prosím Vás, dostal se mi do ruky magnetofon Sony "tapedeck" TC-FX320, potřebuji zjistit vhodný řemínek motor-setrvačník/tónová kladka/.
Podle zničeného kousku usuzuji, že tlouštka by měla být něco kolem 0,5 mm, šírka kolem 5 mm.Je mi neznámy průměr.Děkuju všem za každou radu.Snažil jsem se najít servisní návod, ale nenacházím k volnému stažení.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 6:33    Předmět: Citovat
A takhle tam protáhnout tkaničku od bot a potom změřit délku . Objednáš zde http://www.ame.cz/Remeny-ploche-FLAT-_g40520719_10699.aspx a vem o něco menší délku a druhý ještě o kousek . já to tak dělám z důvodu poštovného . Až mamontuješ zhodnotíš tah . A sem pak můžeš dát zakoupený typ . Very Happy
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 9:19    Předmět: Citovat
No podla výpočtu to je 66.2 priemer a ako píšeš 0.5x4mm.
Takže tento http://www.ame.cz/remen-66-0-0-35-4-8-mm-plochy-_d156906_10699.aspx
Alebo tento http://www.ame.cz/remen-67-2-0-5-4-0-mm-plochy-_d20257599_10699.aspx
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to není jen náhoda. Podle SM je řemen 3-319-710-01, při hledání vyleze poznámka FR8.2 , což vychází 8,2 x 25,4 = 208,28 : 3,14 = 66,33 průměr, 4,06 šířka a 0,51 tloušťka.
12marian81
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Teoreticky by to tak mohlo být, kdyby se mi podařil sehnat servisní návod, mohl bych se dočíst víc.Děkuji všem za rady.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
pepik9
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:42    Předmět: Citovat
..podařil..
12marian81
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 17:31    Předmět: Citovat
děkuju za rychlou pomoc, snad se něco dočtu, ikdyž je to v angličtině.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
