Zaslal: čt březen 27 2014, 10:28 Předmět: Tesla 1039A Dominant-rozlaďuje se (přejmenováno, přesunuto)
Hledal jsem odpověď jsem nanašel... Rozlaďuje se!!
Na MA550 stabilní napětí 32V. Na varikapech podle polohy ladícího potenciometru. 2-30V. Asi po 10s ujede napětí někam do ... a rozladí se to.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 27 2014, 11:18 Předmět:
To napětí ujede na stabilizátoru nebo až na varikapech? AFC je zapnuté? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 27 2014, 15:00 Předmět:
Jednoznačně svod na keramikách u zdroje s malým proudem.
Ale hnědý teslácký voskovaný keramiky to moc nedělaly. Pokud budeš dávat jiný současný produkce, musí mít lesklou žlutou nebo modrou polevu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31934 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 27 2014, 20:00 Předmět:
Filtrační kapacity pro tunerovou část a signálovou cestu - tím začni. Na schématu jsou to C3 a C5 na desce zdroje ladicího napětí N2, C17 na desce mf zesilovače D, C5 na desce zdroje N1, C11 a C27 na desce korekcí - prostě vždycky "velkej tlustej elyt" připojenej paralelně k napájecím vývodům nějakýho integráče nebo celýho bloku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 27 2014, 23:03 Předmět:
Vem si jinej elyt, 200-500M a minimálně stejný napětí. Postupně ho přikládej (připájej) paralelně k stávajícím elytům, bacha na polaritu. Začni od zdroje. Jestli tam jsou zelený plošákový Tesly, tak na nich není polarita označená, musíš měřit. Ten přikládací elyt můžeš použít postupně všude, ale nezapomeň ho před přiložením na nový místo vybít, mohlo by na něm být z předchozího místa víc než bude potřeba jinde.
