ahoj,
mam dva FL-40, z nichz jeden prestal reagovat a druhemu blika na displeji d1 /kod vadne casti?/. shanim nekoho , kdo z nich posklada jeden funkcni. vic po sz
Založen: Aug 11, 2009 Příspěvky: 110 Bydliště: praha
Zaslal: st březen 19 2014, 21:43 Předmět:
nikdo povolany?
jen pro info: psal jsem do oly servisu -
dotaz: kolik by stala oprava?
odpoved: vzhledem ke stari pristroje uz servis neprovadime. nejsou dily. muzeme vam nabidnout se slevou novy.
doplnujici dotaz: dekuji, zatim ne. muzete alespon identifikovat chybovy kod "d1" ?
odpoved: vzhledem k roku vyroby uz nemame blizsi udaje, co presne znamenal.
tak nevim. tezko uverit tomu, ze v celem olympusu nemaji ani jeden servisni manual k fl-40. asi budu muset napsat do japonska.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 19 2014, 22:55 Předmět:
Má to motorový zoom v hlavici ? Jestli jo, tak zkus u toho s "d1", jestli není něco poškozeného - vypadlého po pádu, jsou tam asi dorazové spínače apod. Ale opravy podobných přístrojů bez zkušeností jsou velký problém.
Zkus napsat o servisní manuál do Olympusu, třeba pošlou. Je dost dobře možné, že bude v háji v obou CPU a nic s tím nesvedeš.
Zaslal: po březen 24 2014, 14:28 Předmět:
je to definitivne potvrzeno. olympus jsou neskutecni zmrrdi (pardon,ale muselo to ven) a uz od nich nekoupim ani prd.
psal jsem do japonska a prisla superkorektni a superusluzna odpoved, same regret a sorry. jeji fakticka hodnota je samozrejme nula. kod "d1" si uz nepatuji a servis manual uz taky nemaji. vzdyt je to tak davno. pikantni na tom celem je, ze pan suzuki (fakt se tak jmenuje), pise o FL-40 jako o kamere. vypada to , ze v olympusu sve veci rozumi.
"According to the error code you outlined, we are sorry to say that
the FL-40 may have some malfunction to be repaired, which we are unable
to diagnose long distance without having the camera for inspection."
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 24 2014, 15:01 Předmět:
unable to diagnose long distance
To je taky pěkná blbost, to na Bastlírně děláme pořád. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 24 2014, 15:30 Předmět:
HLAVNĚ - MUSELO by se jim CHTÍT.
Když se nechce, je to horší než když se nemůže... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 24 2014, 18:14 Předmět:
jasne. tomu se rika motivacni strategie. jejich ochota vzrusta s vyhledem na dalsi prodej a naopak klesa u skutecne podpory bez sance na primy zisk. dokonce ani kdyz uz sami nedokazou opravit, tak stejne nepomuzou. nadeje, ze si od nich neco koupis by totiz poklesla a to se nesmi dopustit. proto ty korektni kecy, jak je jim lito, ze zarizeni prestalo fungovat a ze bohuzel nemuzou... vymlouvaji se a krouti jen aby nemuseli napsat "kdyz vam ted poradime, nebudeme z toho mit ani dolar".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33972 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 24 2014, 18:47 Předmět:
Kedysi sme mali dost drahy kompaktny fotak (na film) od tejto firmy. Ked zrazu zdochol (nemal na to ziadny dovod - nikdy nespadol ani nebol namoceny), tak v servise tvrdili, ze oprava by bola drahsia ako novy. Odvtedy sa tejto znacke vyhybam.
Takze "obchodna strategia" neopravovania mozno podporuje predaj, ale ostatnych znaciek...
Zaslal: út březen 25 2014, 8:09 Předmět:
Tak pm_, máš dva kusy, tak ten, který je mrtvý, rozeber, nafoť a opiš značení součástek.
Třeba přitom najdeš závadu viditelnou pouhým okem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st listopad 01 2017, 14:03 Předmět:
Ahoj, ozivuju tema. Od zalozeni tematu jsem se neposunul a pri uklidu se mi zase dostaly do ruky. Nenajde se tu nekdo peclivy a zkuseny? Fl-40 je prima blesk a je mi lito je vyhodit. Pokud by se toho nekdo ujal, daruju mu jeden kus plus eventuelni doplatek.
