Zaslal: čt únor 22 2007, 15:43 Předmět: Windows 98
Jak mam nainstalovat Windows 98 na prazdny pevny disk, kdyz mi to po zapnuti pise ¨Disc boot failure, insert system disc and press enter¨.Nevim, jak mam spustit instalaci.......
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt únor 22 2007, 22:23 Předmět: win98
mušíš mít boot disketu,můžeš i udělat i v win.XP (podmínka je že ty XP musí být formátované ve FATU ne NTSF)pak musíš mít nastaven Bios na Boot z diskety,když najedeš PC z diskety,dej aspoň rychlý formát disku (většinou A:/format Cať je disk čistý,potom restartuj PC a spusť ho znovu z diskety(musíš vědět označení CD/DVD mechaniky) pak přepni z A: na mechniku s CD(např.A:/D:)pak dej D:setup nebo win98setup nebo setup exe - záleží čím půjde spustit instalace
pokud budeš mít disketu s M602,tak si otevři přímo CD a spusť win98 přímo setup exe souborem
ještě si musíš vyskoušet velká a malá písmena příkazů
Nemlaťte mne - prosím???
Naposledy upravil Hru dne čt únor 22 2007, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 22 2007, 22:33 Předmět:
Hlavně si nastav v BIOS správnou bootovací sekvenci, ať už bootuješ z diskety nebo CD.
Já osobně používám "original" disketu WIN98, natáhne ovladače CD-rom i myši a potom už jenom spustím SETUP.EXE - což v podstatě bylo napsaný v příspěvku přede mnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: pá únor 23 2007, 16:06 Předmět:
ZDAR KUCI!
v pripade bootu z diskety musis zavest ovladac cd -nejspis mscdex+atapicd.sys a mozna i mysi _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: pá únor 23 2007, 17:16 Předmět:
Puda napsal(a):
ZDAR KUCI!
Ale houby, jenom v klidu řež a nezlob. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 24 2007, 12:34 Předmět:
jo jo Zdenda Haaaj Kvality ma recht -pokud budes mit spousteci disketu w98
tak tam uz ty ovladace jsou. pokud budes mit jenom systemovou disketu tak tam nejsou _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út únor 27 2007, 16:29 Předmět:
Ked das do CD-ROMky original CD WIN98 tak sa ti pekne nabootuje z CD. Ale len pod podmienkou ze mas nastavene bootovanie z CD. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
