Kreslení schemat pro tvrďáky - ALTIUM (přesunuto)
Altium
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 17:03    Předmět: Kreslení schemat pro tvrďáky - ALTIUM (přesunuto) Citovat
Zdravím přátelé a kamarádi,
dnes jsem se rozhodl, že bych se rád naučil kreslit schemata v Altium softwaru.
Tak jsem nainstaloval altium a hned mám problém. Knihovny.
Tak jsem vyhledal library, stáhl pěkně komplet v zipu, rozbalil a umístil do
kód:
C:\Users\Public\Documents\Altium\AD14_1\Library
a myslel jsem, že to bude všecko a budu schopen kreslit.
Ale to byl omyl. Pokaždé, když altium (nadále jen AM) zapnu, musím si knihovny nainstalovat. Problém je, že nejsem schopen ani najít odpor. A tak mě zajímá, dají se nainstalovat knihovny trvale? Něco jako to má eagle? A jak v tom pěkně hledat? Třeba zde bude někdo, kdo tento SW ovládá a pomůže mi.
Dík moc[/list]
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 17:25    Předmět: Citovat
http://www.eevblog.com/forum/altium/altium-preinstalled-library/msg315889/#msg315889
Tady by mohl někdo vědět. No a provozovatel fóra David Jones dokonce dříve pracoval pro Altium.
Altium
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Tak jsem objevil i nějaký návod v CZ.
Ale ohledně těch součástek ani ťuk.
A ještě řeším jeden problém, jak přepnu AM do režimu, aby se mi zobrazovaly součástky v "naší" normě?
Třeba odpor, aby byl obdélník a ne "pružina". Question Very Happy
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Knižnice by si mal mať nainštalované spolu s programom v zložke, kde máš program (AltiumDesigner/Libraries). Základná knižnica je Miscellaneous Devices.IntLib. V nej máš teda základné a bežné súčiastky (konkrétne rezistory aj ako pružiny aj ako obdlžnik, toto sa nikde neprepína, len si vyberieš typ súčiastky). Ďalej viď príloha: dole vpravo máš nejaké tlačítka (System, atd...) ak to tam nie je, tak sa to zapne šípkou. Následne stlačíš hneď prvé System a v menu zvolíš Libraries. Zobrazí sa okno Libraries. Hore v tom okne je tlačidlo Libraries, ked sa stlačí, tak si môžeš prezrieť nainštalované knižnice a doplniť ďalšie knižnice pre altium (tlačidlo Install, výber umiestnenia, mali by sa zobraziť v zozname).
EDIT: ďalšie knižnice sa dajú stianuť na odkaze: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries
 Soubor:  okno.png
 Velikost:  26.17 kB
 Staženo:  246 krát
Altium
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:14    Předmět: Citovat
A ještě jeden technický dotaz? Smile
Když nainstaluji knihovnu, tak už ji tam budu mít natrvalo?? Question Nechci pokaždé nainportovávat nějaké knihovny.
vicious
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 8:35    Předmět: Citovat
No práveže by to tak malo byť, ked ju tam nainštaluješ, tak je tam natrvalo.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Ahojte , nemá někdo doma pro altium Footprint ML2500BTA nikde nemůžu najít ??
Nebo i pro jiné PCB systémy
okaz kde se dají najít fotoprinty :
https://www.snapeda.com/parts/AT89C2051-12SU/Microchip/view-part/?ref=search&t=AT89C2051
