Zářivkové svítidlo, předřadník zářivky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Konstrukce dobré proudové sondy k osciloskopu s rozsahem od desítek Hz do stovek kHz (autor uvádí dokonce až pár MHz) je zde:
http://cappels.org/dproj/aciprobe/ACCurrentProbe.html
Měřič příkonu mám dle: http://amarokcz.wz.cz/PWRM.htm
(s Tesláckým KC510 a rozsahy 10/ 30 / 100 / 300 W).
Oboje na laborování se spínanými zdroji i předřadníky pro zářivky bohatě stačí.
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Ahoj, klasická situace- odešla trubice a zanechala po sobě viz. foto.
Jedná de o balast 15W T8 trubice G13 432mm
Najde se prosím někdo, kdo má hodnoty součástek v tomto obvodu WL1502AA (hlavně ty rezistory R5, R6, R3a R4 jsou v řádu kohmů Sad )?
Kondíky počítám budou načlé, nebo máte tip, kde takový balast koupit?
Mooc díky za každou radu!
Tom
Předřadník 15W
 Soubor:  DSC_0027.jpg
 Velikost:  262.83 kB
 Staženo:  229 krát
sis2
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Projdi tohle: http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html - třeba schéma Maxilux 15W
- je to jednoduchý obvod a jde snadno opravit - chceš-li se tím ovšem zabývat
- většinou odejde jeden tranzistor a odpory v emitorech a bázích
- kondenzátor bývá vadný ten co je v sérii s tlumivkou a trubicí - na desce na fotce úplně vlevo u tlumivky
- tranzistory 13003 koupíš za pár korun třeba v GESu, ostatní součástky taky
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 6 z 6
