Datasheety jsem pročítal, ale nenarazil jsem na problémy, kdy přijímač např.: TSOP31236, který je nejcitlivější na frekvenci 36kHz mi přijímá signál o jakékoliv frekvenci. Měřil jsem vysílací stranu na osciloskopu a měnil vysílací frekvenci, ale vždy mi přijímače reagovali na všechny možné frekvence stejně (a to se nebavím jenom o frekvencích, které se přibližují k přesné hodnotě).
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt březen 06 2014, 8:42 Předmět:
To je správne, keď prijímajú aj iné frekvencie ako fo. Graf citlivosti to aj kvalitatívne dokumentuje.
Reálne podmienky pre príjem signálu určite vyžaduje schopnosť spracovávania signálov v pomere aj väčšom ako 1:1000. A tá citlivosť sa vo veľmi širokom rozsahu frekvencií pohybuje v pomere 1:5.
Akosi sa mi marí (z chabých informácií o tvojich čieľoch), že sa snažíš s dvomi rôznymi prijímačmi vytvoriť selektívne rozpoznávanie dvoch vysielaných frekvencií. Tak to sa ti asi nepodarí. Reflexný signál značne podlieha aj parametrom reflexného povrchu a ťažko rozoznať čomu pripísať nameranú úroveň.
Asi máte pravdu, udělal jsem schválně zvlášť 30kHz desky pro vysílač a přijímač, tak stejně jako pro 36kHz na testování a reflexní vzdálenost je slabá a žádné odstíňování určitě nemůže pomoct, jelikož se mi výkon vyzařování akorát tak zmenší :/
A je i jiná možnost jak takovou reflexní dvojtou optozávoru z konstruovat, aby měla dosah aspoň kolem 1 metru? Například různost vlnových délek a pomocí vysílačů s vyzařovacím úhlem kolem 10°? Co jsem koukal na ty vlnové délky u součástek, tak mi příjde, že narazím na stejný problém jak s těmi rozdílnými frekvencemi :/
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 09 2014, 12:58 Předmět:
Co myslíš, jak se asi bude tvářit infračervené světlo po průchodu polarizačními filtry?
Oloupej nějaký LCDisplej a zkus to, samozřejmě jak u vysílače, tak u přijímače.
Strana 3 z 3
