Tranzistor TESLA GS506
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 6:35    Předmět: Tranzistor TESLA GS506 Citovat
Starý Ge tranzistor kouknu do katalogu nic, Jirkův wébs ho taky nezná, AR jakbysmet. Nevíte někdo kdy se vyráběl a kam byl osazován? Tenkrát se nevyrábělo jen tak " pro všeobecné použití".
Pouzdro T1 vývody v řadě (KATALOG TESLA). nahoře bílá tečka asi ručně tříděno snad " β "
 Soubor:  GS506.JPG
 Velikost:  71.26 kB
 Staženo:  211 krát
Naposledy upravil 5410261230 dne so březen 08 2014, 9:00, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 7:09    Předmět: Citovat
http://www.datasheetarchive.com/GS506-datasheet.html
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 7:59    Předmět: Citovat
 Soubor:  katalog.JPG
 Velikost:  77.67 kB
 Staženo:  402 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Na živo tranzist. GS.... jsem viděl jen ve vojenskė technice. Jako spínací se asi ve spotřebce ani nepoužival.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Taky bejvaly v zesilovačích pro fotohlavy na děrnej štítek/pásku.Byla to hnědá deska asi 180x100 s URS konektorem v plechovym rámu,označení FS1501 nebo 2.Možná byly i v modulech "regimat" od ZPA (světlemodrý plastový krabičky asi 1cm tlustý s 10-ti pájecíma očkama,značení kódem A...Z+ 00-99,např.T21,Z10,P22 atd. v krabičkách deska v silikonu).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Ja som také géeská videl na doskách v dákej bulharskej mašine, niekoľko by som ich ešte našiel aj u mňa. V predajniach maloobchodu sa nevyskytovali.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Zrovna se přehrabuju v ge tranzistorech a narazil jsem na tyhle tranzistory, je jich docela dost. Kdyby někdo pár kousků potřeboval, můžu přenechat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 1:10    Předmět: Citovat
Taky jich pár desítek mám - ale jsou to GS507.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 6:11    Předmět: Citovat
Ekkare: ty GS507 jsou na vyšší frekvenci, takže by měly být v tomhle lepší Very Happy
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 6:06    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale GSka jsou spínací tranzistory v germaniové verzi. GS501 až GS504 jsou čisté spínače, GS506 až GS508 jdou sice výš, ale mají nižší napětí. Navíc GS506 až 508 byly navíc určeny jako vf zesilovače.
Katalog:
GS 506 fT 10-14 MHz
GS 507 fT 10-18 MHz
GS 508 fT nad 15MHz
Jinak stejnosměrné zesílení slušné, h21e při jednom mA od 40 do 300.
Pro nf účely jsem je nepoužíval, byť jsou npn, snad dosti šuměly, už si moc nevzpomínám. Na vstupech zesilovačů se mi nejvíc osvědčily OC170.
PS: v polovině sedmdesátých let GS501 až 504 na rozdíl od GS506 až 508 patřily k zastaralým a nebyly doporučovány k použití.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Co jsem dohledal, tak mají i poměrně malej Ic - jen 50mA max. Takže by se hodily opravdu jen do něčeho maličkýho, asi by se dost zlobily i v blbým měniči pro bílou LED napájeným z 1 článku a v podobnejch aplikacích...
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 9:32    Předmět: Citovat
GS507 jsem na konci sedmdesátých let vybagroval stovky kusů z desek ze sálového počítače od nás z fabriky . . .
. . . používal jsem je do reflexního přijímače na KV a fungoval dobře.
tehdy jsem to zkusil a fungovalo to . . . parametry jsem neřešil . . .
. . . těchto tranzistorů byl tehdy dostatek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Nejčastěji se vyskytovaly v bazarech a za velice příznivou cenu, okolo koruny kus. Z deseti koupených GS507 bylo možný vybrat nejmíň pět, který s přehledem a na jakékoli pozici zastoupily 101-107NU70 a 154-156NU70. Zbytek, s větším Icbo či malou betou byl v pohodě použitelný jinde. Kmitaly a spínaly i kusy s betou 10.
Problém byl asi v tom, že je skoro nikdo neznal, v běžných "návodech" se nevyskytovaly a někde potřebovaly i mírně odlišné nastavení prac. bodu.
Tohle úspěšně vyřešil náš vedoucí radiokroužku, fyzikář, bastlíř. Koupil jich větší množství, aplikačně je v různých zapojeních vyzkoušel a pak nám potřebné změny napsal na tabuli, pokud vůbec byly potřeba.
GS507 naprosto s přehledem zastupovaly drahé a nedostatkové 156NU70 na všech vf pozicích. Vybrané kusy /vždy tak jeden ze čtyř/ zastoupily i nesehnatelné a drahé 106NU70 na prvních stupních citlivých nf zesilovačů.
Podle mě byly GS506-GS507 normální slitinový vf tranzistory, jako byly třeba 156NU70, jenom cíleně vybíraný na Ft.
GS502-504 jsou jiný druh, to jsou výkonovější typy, co s nima šly honit i 300mA žárovky v blikačích.
Pokud se pamatuju, tak běžně přes pult se neprodávaly, ani nenabízely. Byly jen v těch bazarech /zato levně/ a fakt si nepamatuju, že by je sama Tesla nějak systematicky nabízela..
Ony by přes pult byly asi i dost drahý. Z praxe už dnes víme, že se používaly skoro výhradně jen v "průmyslových" zařízeních. Stejně tak, jako jejich východoněmecký obdoby GS120-GS125.
Tomu panu učiteli, se kterým se dodnes potkáváme, jsem za mnohé vděčný. Krom odborné stránky i za to, že pro deset netrpělivých kluků dělal všechno v podstatě zdarma, převážně ve svém volném čase.
Pochybuju, že by mu někdo tehdy proplácel všecko to ježdění po bazarech, šmejdění po výprodejích, jeho následné měření a zkoušení. Aby nám všem mohl pak 2x týdně říct, co je kde lacino k mání a je to dobrý, co je potřeba upravit a tak.
S velkým časovým odstupem jsem pak zjistil, že jako síťový trafo v mém dlouholetém, "laboratorním" zdroji léta sloužil výstupák vertikálu z Lotosu...Koupený tehdy za několik málo korun, co utáhla i kasička malého smrada.
Myslím, že takoví lidi už dneska ani nejsou.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Našli by se. Jenže v momentě, kdy na plnou hubu řeknou, že to chtějí dělat zadara jen proto, že to chtějí pro děcka, na fleku na ně vylítne nějaká držkatá bába á la Bárnezm.rdovernet a obviní je z pedofilie, nebo po nich nějakej závistivec, kterýmu zabírají nějakým takovým kroužkem místnost komerčně daleko líp zužitkovatelnou, anonymně pošle slídit finančák/živnosťák s kontrolama, jak to vlastně s tou neziskovostí je - ještě může přijít hygiena a ptát se, jestli v takovým kroužkovým kutlochu mají dětičky k dispozici záchod a umývárnu s teplou vodou - A BĚDA JAK NE .... Za komárů na tohle fakt bylo líp, Svazarm a komančové obecně to i docela podporovali, protože se to dalo schovat i využít pro "brannou" činnost a jak se k kněčemu začala motat armáda, tak na to nikdo nešahal a kluci v takovejch kroužkách měli klid. Trošku horší to měli v hi-fi-klubech, kam chodili komančové kontrolovat, jestli se tam místo poslechu hudby neposlouchá protistátní rozhlas á la Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa (jako že se to tam zhusta dělo - a nikdo to za živýho Boha nepřiznal), ale obecně rádiokluby a elektrokroužky to měly za komárů dobrý - když nebudu řešit 1000x horší dostupnost dneska běžnejch zahraničních součástek, tak ale obecný podmínky pro činnost nastavovaný ze strany společnosti měly minimálně 1000x jednodušší.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Vidím to u místního DM. Mají v "nabídce" milión míň či víc idiotických kroužků, do kterých chodí doslova jednotlivci. Zpravidla jsou to mírně introvertní děcka, na která navíc rodiče nemají čas. Ale ani jeden z těch pochybných kroužků není technického směru, nedejbože příbuzný elektronice, protože by to stálo peníze.
A pravdu máš v tom, že pokud by se našel někdo, ochotný to financovat a vést, je podezřelý. Protože dneska přece nikdo nedělá nic zadarmo a jenom pro zábavu.
Je možné, že dnešní znuděná děcka by spartánské a poněkud dobrodružné podmínky činnosti takového klubu i uvítala. Pak se ale narazí na neprostupnou bariéru idiotských předpisů a je po srandě.
Ať už to bylo v minulosti pod hlavičkou MDPM, Svazarmu či čehokoli jiného, ta ideologie v tom žádnou roli nehrála, šlo o zastřešení a z toho plynoucí zabezpečení základními financemi.
Klidně by to mohlo být jako za nás - páječky nakoupila škola, součástky si platíte sami. Jejich shánění se dalo udělat buď hromadně, kdy to nakoupil učitel při jedné cestě a my od něj, anebo každý sám, jak chtěl. Stačilo jen zvednout ruku při oznámení vedoucího: "Jedu do Brodu. Kdo chce za dvě kačky síťové trafo 6,3V/2A?" a bylo to.
Zase se ale narazí na nějaký obrazek_cenzuraí papírování, vyúčtovávání každého odporu do pětníku, což za nás neexistovalo.
Někým darovaný materiál by okamžitě byl podezřelý, že tím darováním někdo něco sleduje.
Rodiče tenkrát škole důvěřovali a škola měla v očích rodičů respekt. To dneska není.
Když jsem doma přišel a řekl "tati, prosímtě, potřeboval bych patnáct korun na součástky do kroužku", tak jsem těch 15,-Kčs dostal a nikoho z rodičů ani nenapadlo pátrat, jestli všech těch 15,-Kčs bude vedoucím či mnou samým použito na ty součástky. Prostě vedoucímu kroužku, učiteli, potažmo škole i nám samotným plně důvěřovali.
Rodiče ostatně mohli sami vidět dílčí výsledky, protože jsme všichni část prací na konstrukcích dělali doma.
V tomto městě by se nepochybně našlo zase nejméně deset kluků, co mají zájem o to, co se v tom přístroji děje - jako u nás. Město se od mých časů podstatně zvětšilo, takže by jich možná bylo i trojnásobek.
Nás zůstalo cca deset taky až po určité nenásilné "filtraci", kdy sám kantor poznal, které děcko je v kroužku jen z nudy a které to opravdu baví, nebo má technický talent. Taky nás původně bylo dvacet.
