Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út březen 04 2014, 17:19 Předmět: Plazma Samsung ps42b451b2w, meranie po oprave
Ahoj, prosím o radu skúsených, po výmene skratnutého Y-SUS TV nabehol, napätia Va a Vs sú síce v poriadku, ale ich priebehy na osciloskope nie sú čisté, nameriam rozkmit špičiek asi 4V, je to v tolerancii?
No a napätie Ve má len 90,5V. Pritom v manuali je uvedené 95V. Je možné, že by to bol výrobný rozdiel?
Taktiež som chcel nastaviť VR-FR, meriam to na prepojke, vedľa ktorej je uvedený tento symbol, no na osciloskope sa mi nedá nič zasynchronizovať - je to len zmes prarôznych priebehov. V manuali merací bod nie je, kde by som mohol nájsť, či vôbec meriam na správnom bode?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 07 2014, 14:52 Předmět:
Hlavně to málokdo umí.
Takže ten průběh "main reset" neboli mazacího pulzu, lze vidět například na těch bílých konektorech mezi Y-SUS a deskou přepínačů řádků. (Taky je to dobrá příležitost, jak si je obě odpálit, když ti ujede sonda.)
Jestli má dobrý obraz a ta napětí nejsou větší než zadaná, tak bych to taky nechal být. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 07 2014, 15:33 Předmět:
Ako som písal, napätia Va a Vs sú v poriadku, ale Ve má len 90,5V. Ten priebeh "main reset" som vtedy nenameral. Myslel som, že pri výmene Y-SUS je to potrebné dostaviť, aby to po nejakej dobe neodišlo zasa. V obraze nevidím problém, je v tomto prípade teda zbytočné robiť si starosti s "main reset" a s tými napätiami?
