Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 06 2014, 9:52 Předmět:
Ač Sencor neoplývá spolehlivostí, tak z toho vzorku, co jsem měl možnost opravovat, jsem subjektivně odvodil dva určité klady:
1. umí udělat zařízení, které má proti konkurenci (ve stejné cenové hladině) něco navíc- otázka potom je, zda to něco navíc někdy využijeme
2. zpracování elektroniky (osazení součástek na DPS, technologická kázeň při pájení) bývá docela pěkné, nenatreil jsem zatím na takové ty hrůzy z jiných čínských značek, co vypadají jak kdyby je pájeli rákosovou páječkou číňani někde u rýžového pole.
Výše uvedený článek je samozřejmě snůška blábolů, které ale uslyšíte u každé značky, která si stačila zařídit marketingové a reklamní oddělení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 06 2014, 10:01 Předmět:
Tak zkusenosti se Sencorem mam vicemene pozitivni. Roboticky vysavac - klasicka zavada po mesici motorek rotacniho smetacku zadreny, po zarucni oprave jede dal. Skoda ze po case clovek prijde na to, ze je to vec uplne k hovnu
Nejlepsi zabavu z toho mela akorat kocka, ktera se ho naucila spoustet tlapkou.
Sencor LCD TV dela co delat ma, ten jeden zeleny vadny pixel trosku stve, ale co chtit vic za ty penize. Nak
Ono tu bude s tím Sencorem asi tak jak s Teslou nebo Grundigem. Původní výrobce skončil a někdo koupil jen značku a nechává si po světě vyrábět věci u všech možných výrobců.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 06 2014, 20:57 Předmět:
Já se Sencoru nevyhýbám a zkušenosti mám převážně pozitivní, nejspíš proto, že od něj žádný zázrak nečekám. Kromě toho v některém segmentu výrobků není moc na vybranou z onačejších značek, řekl bych, že Sencor pořád patří do té lepší poloviny, i když má do špičky daleko.
Zaslal: čt březen 06 2014, 21:35 Předmět:
Já dlouhodobě používám kombo DVD/STB, když to spočítám, tak:
1. po dvou měsících přestal načítat disky. Oprava ve Fastu
2. po pěti měsících opět nečetl disky- výměna za nový kus
3. nefunkční displej- propájení studeňáků (už jsem neměl sílu to zas vézt na záruku)
4. chvíli po záruce opět přestal číst disky- už jsem to neřešil, stejně se na skoro nic nedívám, raději čtu
5. pískání ve zdroji, displej najednou místo modré oranžový- výměna tří elytů ve zdroji (a to pěkně prosím v noci po návratu z hospody- nemohl jsem si nechat ujít Simpsonovi )
6. Nešel přepnout ze Stand-by- výměna dalšího elytu.
A pořád slouží _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 07 2014, 6:30 Předmět:
Sencor nebyl špatný v 70.letech co je vyráběli ještě Japani...téměř legendární malý černý kazetový magnetofon S-3000, dobře vybavený, dovážen k nám do ČSSR v dobách temné normalizace, levnější než National Panasonic RQ-227 jinak (kromě Tuzexu) akorát Tesla A3 a sem-tam nějaká ta Unitra byla k dostání. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 07 2014, 6:53 Předmět:
řekl bych, že je to podobné jako dopadly Grundig Nordmende atd. Známé vcelku spolehlivé firmy zkrachovaly a název s logem koupili podnikavci druhé kategorie.
Zaslal: pá březen 07 2014, 7:18 Předmět:
Philips po 80 letech končí se spotřební elektronikou. Výkonný šéf firmy Frans van Houten při ohlášení hospodářských výsledků za loňský rok oznámil, že se Philips zbaví také výroby audia, videa, multimédií a příslušenství. Výrobu převezme Funai a hongkongská TPV. Tihle šikmoocí parchanti nás dokopou k žebrácké holi a ty ostatní naženou karabáčem do svých robotáren...Máte doma něco od Philipse ? Já ano, vysavač, sluchátka, pár audio a VHS kazet ale také žárovek a CD-R disků, možná baterii. Kde to vyrábějí jeden ví. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 07 2014, 8:02 Předmět:
Tohle je rádiojezevčík Sencor SC-220 EQ původ kontejner...do skladu se hodí, FM rádio hraje, mechanika muchlá pásku, asi zatvrdlý pinch roller, pravý unášeč nenavíjí nebo co ale kdopak poslouchá dnes kazety...zajímavostí je vf mazací hlava a ne magnet v páskové dráze, 3 pásmový EQ.
Strana 1 z 4
