Zaslal: ne únor 25 2007, 14:53 Předmět: Deska zesílení-problém
U radimagnetofonu s CD přehrávačem Philips, typ AZ 78394/00 se vyskytl problém. Odešel tandemák zesílení, není k sehnání. Druhá věc je, že spousta těch zelených odpůrků, co jsou na desce vyletované jednostranně, je přerušena. Co to je za součástky? nic na nich není vidět. K čemu tam jsou. Podle barevného kódu by to byly odpory velmi nízkých hodnot, vykazují nekonečný odpor-přerušení. Nejsou to pojistky? Kdo může ať poradí.
Zaslal: ne únor 25 2007, 15:08 Předmět:
Menší foto nemáš?
Ty "odpůrky" můžou bejt klidně i kondy.
Vyfoť to zblízka a ať je to velký. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po únor 26 2007, 8:01 Předmět:
Co znamená odešel tandemák zesílení? Pokud jen chrastí a vynechává zkus jej rozebrat a vyčistit bavlněným hadříkem namočeným do izopropilalkoholu nebo aspoň čistýho lihu. Už jsem takhle zachránil dost poťáků co nešli nikde sehnat.
Já je ještě namažu tenkou vrstvou kontaktní vazeliny a nemají chybu
Zaslal: út únor 27 2007, 7:08 Předmět:
Pokud je to poškozený tak s tím opravdu nikdo nic neudělá. Ale většinou to bývá jen zanesené bordelem a na to pomůže vyčištění. Kontaktol a podobný jsou jen na chvíli ale mechanicky vyčištěný to pak vydrží i pár let.
S tou vazelínou na kontakty vypínačů mě to nenapadlo vyzkoušet, vždyť pak se na ní musí usazovat nečistoty když je potík víceméně otevřený, ale u uzavřených to někdy vyzkouším.
Diavu na potíky??? A pak s nimi rovnou do popelnice, ne. Zatím jsem to viděl jen jednou a takto ošetřený potík vůbec neměl dráhu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 03 2007, 16:01 Předmět:
Míchám izopropanol a medicinální parafínový olej, asi tak na 3 -5% roztok. Izopropyl se odpaří a to málo oleje, co zůstane, vytvoří spíš mastný flek než vrstvu, na kterou se může nachytat prach. Funguje to na relátka, přepínače, poťáky, trošku hustší (tak 10%) se dá použít na ložiska motorků u mechanik, ten parafíňák potom už skoro nevysychá, a když, tak se po rozjetí ohřátím hezky rychle zase rozpustí.Před chvilkou jsem četl něco podobného v poradně, někdo tam radil, jak na olejem slepené lamelky ve foťáku LOMO - nejdřív benzín na smytí mastnoty, pak na smytí zbytků benzínu a nakonec izopropanol na stažení vlhkosti z . Jsem 100% za tuto kombinaci, u méně choulostivých zařízení jen vynechávám oplach a čistým izoprpylem a hned po umytí technickým benzínem a oschnutí mažu tam kde je potřeba mazat výše zmíněnou směsí.
