Video Mitsubishi HS-M34, zdroj
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 17:41    Předmět: Video Mitsubishi HS-M34, zdroj Citovat
Zdravím a mám prosbu. Ve zdroji odešly odpory R 904 a R 905. Neví někdo, jaké jsou to hodnoty, nelze odečíst, jsou na uhel. Díky, Flodur
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Kousek zdroje z typu M37 - mohlo by se to podobat?
 Soubor:  mitsubishi.jpg
 Velikost:  110.4 kB
 Staženo:  122 krát
Flodur
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Děkuji moc za pomoc, zdá se, že to sedí. Díky, Flodur
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Dobrý den mám prosbu na -serviceman-, vlastním Hs - M34 Mitsubishi, zapnul jsem to asi po pěti letech, přístroj nefunkční a něco v něm zasmrdělo.Po rozebrání jsem zjistil, že ve zdroji úplně shořeli asi dva kondiky, buď keramiky nebo tantaly, jsou to bloky proti zemi, bohužel jsem si nepoznamenal čísla, vyletoval jsem je a přístroj funguje ale má výpadky při přehrávání, asi to chce vyčistit hlavy.Nemáte schema napaječe, část jste už kolegovy poslal.Moc by mi to pomohlo.Předem děkuji.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Dej tam M1 keramiku a je to Laughing .
