Magnetofon B43
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 16:40    Předmět: Magnetofon B43 Citovat
Dostal se mi do rukou tento dnes už historický magnetofon.
Po elektronické stránce jsem ho dal do provozu,když chci rychle převíjet je jedno na kterou stranu padá řemínek z motorku.
Pří přehrávání v pohodě.
Brzdy seřízené,kladky vyčištěny promazány a seřízeny.
Snažil jsem nastavit vše podle servisního návodu.
Najde se nějaký pamětník,nebo kdo se touto historií jako já dnes ještě zabývá a poradí.
Děkuji za každou radu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 16:52    Předmět: Citovat
Remienok je vytahany,preklzne a pada.Treba tat novy!
souba
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:10    Předmět: Předmět Citovat
Řemínek motorku jsem napnul .Myslím si že je napnutý dostatečně.
Nový bych asi těžko sháněl.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Tak máš vymačkané uložení motoru - vzadu podlož desku tak, aby se motorek malinko naklonil dozadu.
A kápni na řemínek trochu saponátu. Bude chvilku mlaskat a pak začne táhnout. To samé doporučuju s mezikolem od kulisy na setrvačník, obložením mezikola rychloposuvu vpřed a obložením na kulise, a trojúhelníkovým řemínkem přivíjecí spojky.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Máš nastavenou moc tvrdě prokluzovou spojku, uvolni ji ať to může při rozběhu proklouznout, jinak ti to bude trhat pásky případně je místně natahovat. Než jsem na toto přišel tak jsem jich taky pár zničil.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Jednoznačně výměna plochého řemínku co vede od motoru ke kladce. Vytahanej. Ten problém znám z B-400, měl dost podobnou mechaniku.
Volný řemen padal po zařazení převíjení zpět. Párkrát se utrhl sloupek unášeče tak bacha ! Ty jsou prakticky nesehnatelné, hůře než ten řemen.
V nouzi připasuj podobný z jiného stroje nebo z nějakého vraku řady
B-4,41,42,43,47,400,444 apod.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Pokud sjíždí řemínek, je ve většině případů nutno nastavit ve šroubcích upevnění motoru jeho správnou polohu.
souba
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 19:41    Předmět: Předmět Citovat
Stačilo pár kapek saponátu jak radí HILL.
Když podržím unašeč motorek se zastaví,ale řemínek drží .Perfekt.
Děkuji všem za rady.
Ještě se chci zeptat jestli je normální když mám puštěné přehrávání,nebo nahrávání a zmáčknu STOP tlačítko.Cívky se zastaví.Po uvolnění STOP tlačítka se magnetofon nerozběhne.Musím tlačítko přehrávání,nebo nahrávání vymáčknout a znova zamáčknout.
Díky.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Tak při zařazeném rychloposuvu se ti nesmí motor zastavit, když přidržíš unašeč (netlač na něj přitom směrem dolů, jinak jde navíc proti váhově závislé spojce vpravo a brzdě vlevo, v tom případě se motorek zastavit může).
Znamená to, že rázové spojky v unašečích neprokluzují - spodní díl unášeče se musí při zablokování vrchního dílu protáčet dál. Nastavíš plochou pružinou usazenou ve "schodišti" zespodu každého unášeče. Přesuň na nižší "schod".
To, že nepřitáhne přítlačná kladka po uvolnění tlačítka krátkodobého zastavení, znamená, že máš příliš daleko kotvu od elektromagnetu.
Napřed povol šroubky páky na kotvě elektromagnetu a zapni chod vpřed. Pérový svazek kontaktů u kotvy elektromagnetu musí být při přitažené kotvě právě 0,5-1mm rozepnutý. Seřiď přihnutím praporku na konci kotvy. Pak pákou na jejím druhém konci nastav přítlačnou kladku tak, aby dosedla na tónový hřídel a ještě se ve své páce na straně blíže k čepu "propadla" nanejvýše o 0,4-0,6 mm, a šroubky na kotvě dotáhni.
A mělo by to chodit.
Ty kontakty u elektromagnetu jsou tam od toho, aby magnet přitáhl velkým proudem a těsně před dorazem rozpojil zkrat jednoho vinutí, takže najednou jsou obě v sérii - na přidržení stačí daleko menší proud.
souba
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 6:18    Předmět: Předmět Citovat
Díky moc za rady . Podařilo se.
Kdyby někdo potřeboval ohledně součástek na B43 mam jednu náhradní
na součástky.
