Thomson 29dx400 464/ETC210 EU
David_LB
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 14:52    Předmět: Thomson 29dx400 464/ETC210 EU Citovat
Dobrý den,
Prosím o radu. Dnes mi zasmrděla TV, vypnula se obrazovka. Po zapnutí slyším jak má snahu nabíhat obrazovka, 2x blikne, pak se vypne obrazovka(jako kdyz vypnu dálkáčem i stejně lupnou reproduktory) a pak ještě 4x dvojblik. to se opakuje 3x. poté již nenabíhá a začne vyblikávat 4x pauza a 5x.
obraz nejevil před poruchou sebemenší deformaci, pokles jasu atd.. roněž jsem nezaznamnal narůstající prodlevu náběhu obrazovky (to ale neznamená že tam nebyla).
dle manualu to vypadá na FLS bit problem on safety circuit of TDA9330 (HOP).
Najde se někdo, kdo poradí co zkontrolavat, abych se dobral k něčemu dalšímu?
PS: Rady typu: najdi si servisáka dávat nemusíte, už ho hledám, ale nenacházím. Uvítám i kontakt na dobrého servismana v okolí Turnova.
díky za pomoc. David
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Vizuálně jsi zkontroloval plošný spoj? Je něco viditelně spáleného když píšeš:
David_LB
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Ano, konroloval jsem snad vše, ale nikde nic podezřelého.. je pravda, že jsem nesundaval perka z švábů, kterými jsou přichyceny ke chladičům. myslím, že bych neco viděl i tak, ale ještě vyzkouším...
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Tak jak jsi pokročil s opravou, zadařilo se? Nebo je TVP ještě v servise?
David_LB
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 7:02    Předmět: Citovat
Dobrý den,
neměl jsem moc času (rekonstrukce domu), tak jsem to teď minulé pondělí odpoledne zavezl k opraváři (kousek od Turnova, Mirová pod kozákovem - p. Kůtek). Opraveno do druhého dne (dohoda byla, že při fatální závadě se nejdříve domluvíme telefonicky na postupu). Vyhořelý IO na horizontální rozklad + proražený elektrolit kond. Materiál cca 450, práce 300 (dle účtenky).
David
