Zaslal: ne únor 25 2007, 18:44 Předmět: Nastavení laseru
Koupil jsem nový laser do Beckera,ale nefunguje.Prý se musí nastavit sám,ale nevím co aktivovat.Pájecí ploška je odstraněna.Děkuji za každý tip.
Zdravím ferys
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 25 2007, 19:28 Předmět:
Neslyšel jsem že by se jednotka sama nastavila a většinou jsou nastaverný z výroby. Pokud nejde, je vadná nebo je závada jinde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 25 2007, 20:08 Předmět: Nastavení laseru
Díky za odpověd,ale je to pravda.Udajně si elektronika novy laser "očuchá"
a hodnoty někde uloží.Dokonce je i CD s popisem jak na to.Ten laser je už druhý a první dělal to samé.To CD prodávala fy.AME ale už ho nemají.
Kdyby měl někdo to CD,nebo věděl jak nastavit ten laser,nebo pošlu celé rádio na nastavení a samozřejmě zaplatím.
Zdravím ferys
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 25 2007, 21:17 Předmět:
U některých přístrojů se skutečně nastavují parametry - buď automaticky, nebo manuálně, po vyvolání nějakého servisního módu nebo menu. U jednoho staršího systému se třeba vyvolal servisní mód, do přístroje se vložil speciální disk a ono se to nějak nastavilo prakticky samo a pouze uložilo. Něco se dalo i manuálně editovat, bylo to asi 8 údajů.
Zaslal: ne únor 25 2007, 21:21 Předmět:
