dostal sa mi do ruk monitor hore uvedeny, jeho zavada je ta že nesvietili trubice, mal som ho rozobraty, bola tam odpalena poistka na inventor v zdroji 3A, po výmene nabehlo podvietenie na 5 sekund, potom zase vypadlo, poistku odpalilo, vymenil som zase poistku a odpojil som trubice, zase ju odpalilo,
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 13 2014, 15:07 Předmět:
Asi bude třeba měřit a používat hlavu. Nejdříve zda jsou napájecí napětí OK a proč je zvýšený odběr invertorů. Nečekej tady radu typu vyměn tohle a tadyto a bude to OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: Revúca, Slovensko
Zaslal: st únor 19 2014, 20:57 Předmět:
za 1. by som do serii s merákom mA zmeral odber, 2. by som na kolektore tranzistora zmeral oscilosk. priebeh, musí to byť čistá "píla" bez zákmitov 3. by som vymennil kond. v kolektore tranzistora v invertore, pri nabehnutí má sklon zmeniť kapacitu, vymeň ho . Na ten osciloskop by som dal najviec. Hodne zdaru. Jano
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 19 2014, 22:06 Předmět:
Jano napsal(a):
za 1. by som ... merákom mA zmeral odber ...
Ten měřák by měl být analogový!
Já bych postupoval asi takto:
-Hledat banální zkrat ve vstupních odrušovacích obvodech C602, L601 atd -> odpájet TR601 a zkusit zapnout.
-Hledám chybu ve zdroji napětí: C605, D601, BD601. Pokud je vše OK, tak bych teprve šel dál. Měl jsem vadný i usměrňovací můstek (1 dioda zkrat), to se špatně měří (nejrychleji osciloskopem změřit zvlnění na C605),
-C605 bych asi vyměnil preventivně nebo jej po vypájení změřil na kapacitu a ESR. Pokud se trubice i na krátko rozsvítí až do vypadnutí pojistky F601, je nejspíš v pořádku celý zdroj kolem tyristoru Q601 a IO IC601.
-Změřím napětí na +5V na L702 (také analogový měřák). Může být totiž problém v řízení napětí zp. vazbou přes optočlen IC602, někdy se po čase změní jeho parametry, vyměnil bych jej. Našel jsem i vadný IC702, změřit na něm napětí podle datasheetu.
-Atd.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 19 2014, 23:05 Předmět:
Problém má najskôr v invertore. Premerať elyty v napájaciej vetve invertou, FU 9024N, 2SC5707 a kondíky v kolektoroch. Prepájkovať studeňáky aj na trafkách, osadiť poistku vymeniť vadné súčiastky. Najčastejšia chyba týchto monitorov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 20 2014, 5:59 Předmět:
Při závadách kolem 2sc5707 mi nikdy neodešla pojistka F601 na vstupu zdroje. Ověřeno na nejméně 8 opravách tohoto typu monitoru.. Také by se ani nakrátko nerozsvítily obě trubice.
Ale Pwn3r již neodpovídá, takže asi bude vše vyřešeno.
Zaslal: čt únor 20 2014, 8:08 Předmět:
jjilek napsal(a):
...nikdy neodešla pojistka F601...
O tej poistke F601 tu píšeš iba ty. Pwn3r písal "bola tam odpalena poistka na inventor v zdroji 3A" a to je axialna poistka zapojená v napájacej vetve invertoru, pozičné číslo ti neviem teraz povedať, ale vyzerá napr. takto
