Zaslal: ne únor 16 2014, 15:12 Předmět: Vyschnutí topného tělesa u pečící pánve PE13
Dobrý den všem.
Poté, co jsem kompletně zrekonstruoval pro náš Sbor dobr. hasičů pečící pánev PE13 z Alby Hořovice a vyměnil vadný termostat TH20, tak se při testu na nové elektroinstalaci (TNS) objevil problém se svodem topných těles. Před finálním zapojením přívodního kabelu do sporákové kombinace jsem jen tak pro jistotu chtěl změřit megmetem odpor mezi N a PE. A nevěřil jsem vlastním očím, ručka zajela úplně doleva. Tak jsem pánev zase odkrytoval a zkoušel jsem měřit včechna tělesa. Tělesa jsou typu ETA 5704, 666W, tyčová, délka 630mm (http://www.friebert.devel2.bluesystem.cz/img/nahradne-diely/ohrievacie-telesa/k-sporakom/ohrievacie-teleso-tyc-alba-666w). Všechna mají stejný odpor proti svému kovovému obalu, a to asi 250kOhmů při napětí okolo 250V (netočil sejm 500V megmetem úplně naplno).
Měřil jsem i unikající proud, při studených tělesech je to na celou pánev (9 stejných těles) asi 1mA, ale při ohřátí je to už 7mA, a to nebyla ohřátá naplno. Obsluha v kuchyny musela několikrát za včerejší ples nahodit proudový chránič 30mA, údajně vypadl při nastavování teploty termostatem, tak to prý řešili tak, že pánev vypnuli, nastavili jinou teplotu a pak ji zase zapli a prý to bylo OK, čemuž ovšem nerozumím.
Netušíte někdo, zdali je možné nechat tato tělesa nějak "vyschnout". Ale myslím si, že to moc nepůjde, není kudy by se vlhkost dostala ven, v kovové trubce je keramická "zátka" s vývodem a s nabodovanou plechovou maticí.
Koukal jsem se ještě do ČSN 33 1600 Ed.2 a podle této normy by měl být unikající proud 1mA/1kW, tohle má 6kW a kdyby to mělo těch 7mA do PE, tak by to nebylo ještě tak špatné. I když tato norma asi nebude přesně na tento typ pánve, tohle je de facto pevná instalace.
Nicméně zítra zkusím nějakého výrobce těles, poptám se jak je to s odporem u nových výrobků a asi zkusím i Albu Hořovice, výrobce pánve PE13 (i když ke konci výroby se pánev vyráběla na Slovensku).
Ta naše je z roku 1980 a tělesa jsou možná původní.
Jinak kdyby někdo potřeboval návod, tak ho přikládám.
A taky přikládám překreslené schéma zapojení.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 16 2014, 19:29 Předmět:
Zrovna v týdnu jsme řešili troubu. Používal se dlouhodobě pouze horkovzduch. Po zapnutí klasicky (horní+dolní) chránič venku (navíc ho inteligent tatík manželky zákazníka dal jako hlavní vypínač). Po změřeni megrem pár kiloohmů. Takže opačně: vše naplno několik hodin a OK. I další dny. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Já myslím, že zbytek pánve je OK, ono tam toho až tak moc není. Stykač je stará česká klasika, pár drátů jsem pro jistoru vyměnit, silikonové vodiče v troubě jsem nechal původní.
Zkusím ještě změřit proudy ochrannými vodiči u dalších zařízení v kuchyni, zdali se to nesečte.
"Volič" je jen mechanický knoflík s bowdenem, který ovládá úplně nový termostat, tam bych vinu taky nehledal.
Zkusím dneska zavolat do výrobny topných těles, třeba mi něco poradí.
Jakékoliv odporové topné těleso, má po určité době motohodin, (prostě s přibývajícími roky), tu nectnost, že jeho izolační stav klesá. To znamená, že prostě po určité době, dochází k úniku proudu, To je prostě fakt. Dle mého názoru, bych vyměnil ta topná tělesa.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po únor 17 2014, 21:01 Předmět:
Podle toho co píšeš tak máš na jeden chránič pověšeno v kuchyni více spotřebičů. Jestli jsou tepelné , tak se ti ty proudy sečtou a pak se není co divit, že chránič padá. Vypadá to že pevnou instalaci projektoval diletant, nebo projekt spíše vůbec nebyl.
Tak jsem kontaktoval jednoho lokálního výrobce topných těles, a to firmu Eltop. Cena za tělesa 14000/030 (230V/666W, pr. 8,5mm, délka 630mm) je 105 Kč bez DPH a dopravy, takže asi nebude problém ta tělesa vyměnit všechna.
Jinak I-chránič je pro kuchyni opravdu centrální, ale myslím si, že o víkednovém plese běžel jen tento jeden tepelný spotřebič ( a k tomu občas konvice a kráječ a to je asi vše). Ale ty ještě změřím co se týče Ipe.
Taky bych zkusil změřit ten chránič, nevypádává-li moc brzy.
