Zaslal: ne únor 25 2007, 1:05 Předmět: tiskárna Panasonic KX2123
Co všechno ovlivňuje rychlost tisku?Co mám nastavovat?Potřeboval bych zvýšit rychlost tisku na tuto 24 jehličkovou tiskárnu při tisku z Accessu - sestavy.Nastavuji všechny možny režimy na tiskárně i v PC a rychlost se nezmění a ani nenastaví oboustraný tisk.Když dám vytisknout přímo na tiskárně aktuální nastavení tak to je cvrkot a navíc oboustraný.milan
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne únor 25 2007, 9:57 Předmět:
Ak tlacis z Win, tak asi o dvojsmernom tlaceni ovaldac asi netusi. Navyse dvojsmerna tlac sla na ihlickovych tlaciarnach spravdla len v textovom rezime, ked znaky sli priamo z internej EPROM a z Win mas graficky vystup, ztoho plynuce vacsie naroky na riadenie tlacarne. Zrejme Ti nezostane nic ine, len s tym zmierit.
Ano nastaví se Obecný (výrobce) a generic / text only a valí to tak jak má.Ale nastal mi dalši problém s češtinou.Já to potřebuji na tisky sestavy z Accessu a nevím jak udělat aby to tisklo korektně.Stačilo bez diakritiky.
