Zaslal: ne únor 25 2007, 9:26 Předmět: Monitor Tvm
Muj monitor Tvm z roku 1993 ma trojity obraz(stejny obraz se zobrazuje vlevo, uprostred a vpravo) a je rozsynchronizovany.Kdyz se po zapnuti pocitace zobrazi logo Windows nebo kdyz hraju nejakou hru, obraz je normalni, ale jakmile se zobrazi pracovni plocha nebo kdyz se divam na nejaky film na DVD atd. obraz je trojity a rozsynchronizovany.Cim by to mohlo byt?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1812 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne únor 25 2007, 9:32 Předmět:
Nozno mas nastavenu prilis velku obnovovaciu rychlost a tu monitor nezvlada. Porovnaj to s tym, co Ti umoznuje monitor podla specifikacii vyrobcu ci to nahodou neprekracujes.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po únor 26 2007, 14:37 Předmět:
U těchto monitorů je docela běžné, že po delší době (těch 10let a víc) prostě už není synchronizační obvod schopen "zaseknout" vyšší frekvenci. Bývá to obvykle způsobeno vyschlým elytem o tom sync obvodu. Bývá tam obvykle několik klasických hradel TTL nebo CMOS, často umístěny na přední straně desky někde uprostřed. Je okolo nich spousta elytů, keramik, svitků atd... Může to dělat prakticky cokoliv v tomto obvodu. Až to rozděláš a uvidíš kolik tam toho je, tak mi asi dáš za pravdu, že s takto histoickým monitorem nemá smysl při dnešních cenách ztrácet čas.
Hele: http://pc.bazos.cz/inzerat/560181/Monitor-Dell-E771p.php
To je sice hluboko pod cenou, běžná cena za podobný monitor je okolo 1000Kč. Je to ale asi tak o 3 generace výše _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
JJ,jef111 má pravdu,v tomto obvodu dost častá závada,je nutné povyměnovat všechny elka,bývají ty tranzistory a je to práce nanic,mraky času a u tohoto se fakt asi nevyplatí se tím zabývat...
U pocitace jsem nastavil rozliseni 800x600 a monitor uz zobrazuje normalne, jen obraz je na leve a prave strane prohnuty ve tvaru ) ( .Cim by to mohlo byt?
Zaslal: po březen 12 2007, 22:39 Předmět:
Zahoď ten monitor . Já se s podobnými natrápil až hanba. Je to způsobené špatnou korekcí podušky. Buď je na to někde vevnitř nebo vzadu trimr (popsaný pincussion, side pin atd, popř. i nepopsaný ) nebo ta korekce nefunguje. Osobně bych se s takovým monitorem už dnes nezabýval a radši bych prolezl nějaké sběrné dvory nebo se podíval na jarní svoz nebezpečného odpadu. Tam budou zaručeně podstatně lepší kousky a mnohdy i funkční . _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
