Zaslal: st únor 21 2007, 18:25 Předmět:
Těch 300W u toho repráku je jen zbožný přání autorů. Mám ve sklepě dva zničený po několika hodinách provozu na zesilovači 250W ve špičce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt únor 22 2007, 7:34 Předmět:
On ani ten "zesík" nedá těch 160W, takže si to bude kvalitou odpovídat. Prostě jeden šmejd bude tahat druhej a výsledek bude odpovídat vloženým financím.
Jestli chceš něco kvalitního tak se vyhni Tipě a podobným, ale zas se budeš pohybovat v jiné cenové kategorii. Nebo pokud Ti stačí tohle tak od toho nečekej žádné zázraky.
Tenhle reprák je středobas, takže jeho použití do subu nevidím moc růžově. Za ty peníze bude mít mizernou účinost a parametry. Navíc jak chceš spočítat a postavit bednu, když neznáš parametry repráku?
Copak asi bude v tom zesíku, že by nějaké zázračné integráče v můstku a tudíž taky parametry naprosto nevhodné pro sub? A čímpak se asi tak bude chladit - těch 160W už dá dost tepla. Tolik co stojí tenhle totiž do pořádnýho pořídíš tak možná zdroj.
Může se stát že tahle kombinace se odstřelí sama od sebe, ale možná ani ne - vyzkoušej a poreferuj pokud máš peníze na vyhození.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 24 2007, 16:57 Předmět:
Tak si to kup.
Jestli chceš, aby ti každý tleskal, musíš asi na jiné fóra. Jen se pak pořádně podívej, jestli ti lidé tleskají, nebo si plácají na čelo...
Zaslal: so únor 24 2007, 17:29 Předmět:
klimamost napsal(a):
že sem vubec lezu sama kritika jakmile to nestojí 20 000 tisíc tak je to u vás šmejd
Spíš napiš, kde to vlastně chceš použít.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st březen 07 2007, 4:39 Předmět:
Zdar,
zhruba před rokem jsem do svýho Fáčka zakoupil nový autorádio a chtěl jsem zároveň pozměnit tu klasickou sestavu repro - ve dveřích 12cm výškostřeďáky. Samozřejmě jsem je okamžitě vyměnil za mnohem lepší a místo původního zadního plata (tenkostěnné plastové) jsem udělal nové z 20mm MDF desky (používá se na ozvučnice do reprobeden) a nechal ho potáhnout tenkým, odhlučňovacím "filcem" a navrch koženkou. Použil jsem právě tyto subwofery-basáky http://www.tipa.eu/DetailPage.asp?DPG=53366 (stály 470,-) a k nim výškový polohovatelný repro, vše zapojil přes 2 pásmový výhybky a to k autorádiu na výstup pro zadní repro. (Zesík 2x 100 W by taky nebyl od věci!)
Tak asi se budete divit, ale nemohu si to vynachválit!!! Cena (která je min. 10x nižší než u profi sestavy) a poslechový dojem hovoří za vše. _________________ -- Gepard --
Zaslal: st březen 07 2007, 7:12 Předmět:
Divit se ani nebudu. Určitě to pro Tebe hraje dobře a to je hlavní.
Původní dotaz ale byl na použití do subwooferu (spolu se swf zesíkem) a výkonu 160W. Ty jej však provozuješ jako středobas (k čemuž je právě určen) a na 40W rádiu, což je něco úplně jiného.
Nikdy jsem jej neměl v ruce takže nemůžu soudit, ale možná by ses ještě hodně divil kdybys místo něj zapojil obyčejný TVM, které je mimochodem ještě lepší a určitě nebude slabší (jen papírově). Tady si taky klucí kupovali do auta speciály od Conrada, Tipy a pod, ale když si jeden přišel pro radu a já mu tam z finačních důvodů naistaloval TVM tak se všichni divili.
Vrcholem byl zesík od Conrada 2x200W s jedním TA (2x18W).
Zaslal: čt březen 08 2007, 3:31 Předmět:
O.K. Jen jsem podotknul cena/zvuk u těch repro.
Jinak je mi to jasný, tak trochu se zajímám o audiotuning aut. Právě "ta" kvalita HI-END audia v autech je na jiné finanční úrovni.
Takovej subw. bych doporučoval ....
Zaslal: čt březen 08 2007, 7:30 Předmět:
Pěkná hračka, až na tu cenu.
Ale chtěl bych k němu vidět protokol o měření (už jsem viděl třeba Blaupunkta - by ses osypal) jestli má nějkou kvalitu nebo jen ducá. Koupil si to někdo? Za ty prachy by už byl krásnej profík.
Ale je to do auta, takže spíš pro pocit než pro kvalitu.
Zaslal: so březen 10 2007, 3:48 Předmět:
Neviděl jsem nikoho tenhle subw. kupovat, jen jedinýho maníka, kterej ho měl už zabudovanej v káře.... to stálo zato vidět a slyšet ! _________________ -- Gepard --
