Zaslal: ne únor 09 2014, 16:14 Předmět: Jištění zdroje 24V/50A -elektromotor
zdar a silu, potrebuju radu jak a cim mam jistit svoje elektrokolo, ktere napajim 24V a jeho maximalni spotreba je 50A. Kolo je napajeno z aku 24V/20Ah. Normalni spotreba je sice okolo 15A,ale ve špičce to skoci okolo 40A. Kabelaz mam vedenou lankem 4mm a pri poslednim nahodnem zkratu se tyto kable zacaly palit (fest se zadymilo). Maximalni vybijeci proud aku je 200A (dle udaju vyrobce),ale myslim za pojistka 63A by stacila,co myslite??
V ruských letadlech se používaly vratné vypínače pro stejnosměrné obvody napájení 24/28V, s bimetalovou pojistkou, typ AZS - dost pomalé, aby pustily špičku. Zdá se mi na to vyloženě vhodný. Snad se něco takového stále ještě dělá a používá, nebo něco novějšího v tomto stylu.
Tady je někdo prodává, též Drbal.
_________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Tavná pojistka je pro tvé použití vyloženě nevhodná a mnohem větší než AZS. Ten má největší rozměr cca 6cm. Nic spolehlivějšího neznám. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne únor 09 2014, 17:53 Předmět:
Že je něco staré, neznamená že to je nespolehlivé. Ba naopak. V tomto případě odhaduji poruchu vojenského leteckého jističe za nulovou. To není dnešní spotřebka.
