Dobrý den, mám bedýnky GENIUS SP-HF1255A a zdá se mi že nehrají moc dobře. Když je vybudím asi na 75% tak začne zvuk jakokdyby rachotit a ani na 100% hlasitosti se mi nezdá že by to bylo udávaných 40W. V obýváku máme bedny SONY se zesilovačem 80W a na 20% hlasitosti hrají více než ty moje na 100%. Čím to je? Nekvalitní zesilovač? Dá se nějak změřit skutečný výkon?
Vevnitř je trafo 14V 2,5A, nestíněné jacky a bassreflex je rulička z hajzlpapíru. To si ze mě dělají prdel? Chladič horký jak sviňa, bych se nedivil kdyby tam něco brzo odešlo.
To je mi jasný, ale myslel jsem že Genius zas není tak zlá značka. Nejradši bych si to celé překopal. Zkusil jsem vrazit GE diodu do vstupu a na ní metr drátu a hrálo mi rádio
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7947 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 07 2014, 21:21 Předmět:
Co znamená "vybudím na 75%, 20% hlasitosti"? Vytočení potenciometru na 20% dráhy neznamená 20% výkonu. A jinak, nechceš srovnávat SONY s GENIUSEM, že ne? PS kolik dává výkonu trafo 14V 2,5A? A to se ještě dobrá třetina propálí na chladičích. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19549 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 07 2014, 21:50 Předmět:
Ty bedýnky mají deklarovaný RATED OUTPUT POWER 22,6W (což odpovídá možnostem použitého koncového zesilovače STA540SA, pokud by zdroj udržel napětí alespoň 17V při plném výkonu, což zjevně nehrozí) na každý kanál při zkreslení 10%. Přitom zkreslení při 1W se udává 0,02% při 0,1 - 4W a samotný koncák umí při 17-20V napájecího napětí v můstkovém zapojení do 8Ω reproduktoru jen 20W při 10% zkreslení. V tomto zapojení totiž čtyřohmové reproduktory neuživí proudově a, jsou-li použité, pak jen polovičním výkonem.
Jenže průběh zkreslení klesá poměrně zvolna, takže na 1% se dostane při -4dB, t.j. při výkonu 12W na kanál!
Ve skutečnosti bude dosažitelný výkon ještě nižší při buzení reproduktorů monofonně, tedy shodnými signály do obou kanálů, protože budou odebírat ze zdroje stejný proud ve stejnou dobu a napájecí napětí dlouho neudrží filtrační kondík ve zdroji, tedy časté odběrové špičky nepokryje.
Suma sumárum - ty bedničky mají skutečný využitelný výkon 2x12W, pak už zkreslení roste.
Nějak mi nesedí citlivost podle servisního manuálu: pro 1W je třeba 260mV, ale od 375mV nahoru roste zkreslení nad 1%, tedy už od 2W!
A při 6,5W uvádí už zkreslení 10%.
Takže zřejmě zdroj (k němu v manuálu chybí i údaj o napájecím napětí koncových stupňů) nedává ani 16V naprázdno, spíše méně, a možností koncového zesilovače zřejmě z důvodu spolehlivostí zcela nevyužívá.
Je to prostě Genius: bedýnky v dolním cenovém segmentu, slabý zesilovač i nepříliš účinné reproduktory, od nichž se dá očekávat, že u počítače budou hrát slušně, poslouchány zblízka. Ale na velký obývák už to chce něco, s čím si výrobce při vývoji opravdu vyhrál - a nechal si to zaplatit.
Na zahradní párty už jsou vhodné jen jako zvuková kulisa.
Hill, díky za vysvětlení, mě se zdálo že těch 20W+20W fakt nemají No, od otočení 50% dráhy potenciometru už je zkreslení docela znát.
Asi to bude chtít něco lepšího, tak si počkám půl roku na TA-A590 + bedny (vše od Sony).
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 07 2014, 23:32 Předmět:
Sanyo bych také podpořil, takový mikrosystém DC-AS1600DX má zvuk překvapivě dobrý, jakkoli jeho rozměry, zejména reprosoustav, na pohled mnoho neslibují. Bohužel už je to dva roky, dnes už nic podobného v nabídce není vidět, pak je na řadě Onkyo nebo Denon.
Pokud by ti šlo jen o lepší náhradu toho Genia (bez dalších zařízení, jako rádio, USB port, DVD atd), tak daleko lepší je pár aktivních bedýnek AQ M22, v nichž už vhodný zesilovač je, nebo něco z řady AQ Tango (83 nebo radši 85), případně o něco menší AQ Labrador 279, ale to jsou jen pasivní regálové bedýnky, takže jak k Tangům, tak k Labradorům potřebuješ zesilovač, naprosto vyhovující je AQ M3(D), ať to máme od jednoho výrobce.
