Meno: nastuduj si teorii o Pt100, tady: http://www2.jumo.de/produkte/PL90/90.2000/pdf/t90.2000gb.pdf je to velmi vyčerpávajícím způsobem popsáno, až si to přečteš, budeš úplně vyčerpán. Dozvíš se tam jak Pt100 připojovat, jakou má časovou odezvu, co to je parazitní termoelektrický efekt a je tam i tabulka po 1° kdybys nechtěl ten algoritmus programovat.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 23 2007, 22:12 Předmět:
Dobre ! Ďakujem za všetky príspevky vyriešim to takto:
Do procesora nezadám celu tabuľku pre Pt 100 ale pre každých 20°C sa urobí v programe korekcia. Na tých 20°C bude nelinearita zanedbateľná. _________________
Zaslal: pá únor 23 2007, 22:34 Předmět:
Napřed ale vyrob převodník odpor/nějaká_měřitelná_veličina s přesností kolem 0.1% . Pokud bude přesnost horší, tu linearizační tabulku nebudeš potřebovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 23 2007, 22:40 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Máš nejaké špeciálne riešenie toho prevodníka ??? _________________
Zaslal: so únor 24 2007, 13:06 Předmět:
meno napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
V našem případě je to tak - převod odpor/napětí je poměrně jednoduchej pomocí operačního zesilovače, PT100 je ve zpětné vazbě, proud čidlem je na hranici povolených parametrů (samoohřev čidla), výstupní napětí je v rozsahu 5V-6V, jenže za tím je další převodník napětí/proudová smyčka (sbírá data z jednotlivých čidel a multiplexem to žene do PLC) a v PLC zas proud/napětí , vzorkuje se AD převodníkem. KDyž to proleze touhle cestou, většinou do toho každej krám vnese nějakou chybu, a jelikož se měří teploty v rozsahu cca 10 - 70 stupňů, lze chybu nelinearity PT100 s klidem zanedbat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
