Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: so únor 24 2007, 11:47 Předmět: Monitor ADI P750 úzký obraz.
Na monitoru 17" ADI P750 mám po zapnutí úzký obraz (asi 60%). Po asi 10 minutách se roztáhne na normální šířku. Barvy OK, veškeré ovládání v menu monitoru včetně ovládání nastavení šířky a poduškovitosti funguje.
Po rozebrání jsem zjistil, že je nepřiměřeně horký chladič s tranzistorem IRF9630 (spínací MOSFET 200V, kanál 0,8 ohm). Když ho ochlazuji ventilátorkem, obraz se zase zužuje a po vypnutí ventilátorku se zpět rozšíří.
Je pravděpodobné, že tento tranzistor má vadu a tím vyšší odpor kanálu v sepnutém stavu, a proto způsobuje ten úzký obraz a více hřeje. Po rozpálení se odpor stabilizuje na přijatelné hodnotě a proto je šířka obrazu v teplém stavu celkem stálá a teplota již nestoupá.
Také může být závada v obvodech buzení tohoto spínače, bez schématu se to však špatně hledá.
Má někdo zkušenost, že takovou závadu způsobují s větší pravděpodobnosti ty MOSFET spínací tranzistory nebo bývá častější závada v buzení těch tranzistorů. Ptám se také proto, že k výměně tohoto tranzistoru toho musím více rozebrat a do výměny jenom na zkoušku se mi moc nechce (u GM stojí nový IRF9630 naštěstí jen 37,50 Kč, takže problém je v nechuti vyndat celou základní desku monitoru z krycího spodního plechu, aby se odkryl tišťák).
Dík za Vaší zkušenost.
Standa
Zaslal: so únor 24 2007, 12:32 Předmět:
Mohou tam být samozřejmě vyschlé elyty, ale jak to mám poznat bez jejich vyndání. Máš na poznání vyschlého elytu nejakou metodu, když se na něj dívám ze strany součástek. Do kontroly elytů jejich vyndáváním bych se pustil až po výměně toho tranzistoru. Zkusil bych bez schématu najít, zda v přívodu k bázi toho tranzistoru není v sérii nějaký elyt. Ve zdrojích nebo VN obvodech TV to bývá častá příčina přehřátí a následného zničení spínacího tranzistoru.
Máš zkušenost, že závada bývá častěji v těch elytech než v tranzistoru? Monitor je z roku 2003, to by mohly být elyty ještě OK.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 24 2007, 13:00 Předmět:
Zvrchu to poznat dost tazko (pokial nie je nafuknuty alebo vyteceny). Ale mozes zistit vyrobcu, co by mohlo nieco napovedat.
Mne v monitore Iiyama (rok vyroby asi tak 2002) odisli elyty uz dva - jeden vyschol (co sposobovalo nedostatocne zeravenie obrazovky) a druhy sa len tak nafukol a praskol (ten nesposobil nic, lebo som to hned vypol a vymenil ho). Vyrobca G-Luxon.
Skusenosti mam take, ze priblizne od roku 2000 odchadzaju vo vsetkom smejdove cinske elyty - niekedy uz po roku. Typicky prejav su najprv problemy po zapnuti, ked su studene.
Zaslal: ne únor 25 2007, 16:45 Předmět: Už zase monitor "skáče přes kaluže".
Kamaráde "rnbw", zasloužíš medaili, a velkou.
Tak jsi mne nahlodal svým popisem problémů s nekvalitními elyty, že jsem nečekal do pondělí, až otevřou GM Electronic v Ova a koupím si za 37 Kč nový tranzistor IRF9630, a pustil jsem se do kontroly kondenzátorů v obvodu hřejícího tranzistoru. Našel jsem tam dva, jeden 100 mikro na 100 V a druhý 22 mikro na 200 V. Doma jsem našel 100 mikro na 160 a 10 mikro na 200. A byl to ten druhý, i když jen 10 mikro místo 22 mikro. Po jeho přiletování paralelne zespodu na tišťák obrázek monitoru poslušně naskočil do správné šířky a teplota chladiče tranzistoru klesla tak, že na něm udržím ruku (dříve jsem mohl na něm vařit kafe).
A je to - v pondělí koupím správných 22 mikro / 200 V a monitor bude opět jako nový. Dík a Čau.
